Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Gość michał9876
Witam
Kupiłem sobie Op-Com v1.39
Mam pytanie jak można sczytać kod do immo.
Znalazłem na forum ścieżkę dostępu:Rocznik/Model/Nadwozie/Zestaw wskaźników/Dostęp do EEPROM/ Odczyt kodu dostępu.
W moim op-comie dochodzę do "Dostęp do EEPROM" I później nie ma czegoś takiego jak "Odczyt kodu dostępu" jest tylko "Odczyt EEPROM" próbowałem tym ale nie da rady . Prosze o pomoc
Witam zakupielm op-com i mam maly problem z polaczeniem sie w astrze g, zafira a vactra b blad przekroczony czas polaczenia 1. wylaczona zapolon2. brak komunikacji z ECU moze mil ktos taki problem dzieki pozdrawiam
Gość michał9876
  W dniu 23.08.2011 o 14:06, bad napisał:
nie podajesz jakie masz auto a zadajesz pytania
nie licz na pomoc, skoro nie potrafisz uzupełnić profilu
Mój samochód to Zafira A 1999 1.8 16V X18XE1
michał9876 ta opcja nie występuje w Twoim aucie (odczyt kodu dostępu)
kokosz87 czy przy podłączeniu interfejsu kluczyk jest w stacyjce i masz przekręcony zapłon? bez tego nie będziesz miał komunikacji z autem
Gość michał9876
Czy w takim razie pozostało mi iść po Car Pass tylko do ASO? Dzwoniłem do gościa który twierdzi zakoduje mi pestke bez Car Pass. Chce za to 150zł. Czy to w ogóle jest możliwe czy ściemnia. Boje się żeby mi czegoś nie popsuł .
weź carpass z aso (chcą różnie od 100-150zł... chyba, że masz znajomego w serwisie i się dogadacie) i wtedy sam sobie załatwisz sprawę z kluczykiem immo itp. a kod może przydać się na przyszłość
Gość michał9876
Dzięki za odpowiedz.
Czy muszę mieć nowy transponder żeby go zaprogramować czy mogę użyć starego zaprogramowanego wcześniej w innym aucie?
  • 2 tygodnie później...
Witam,
A więc tak: spróbowałem zaprogramować ryglowanie zamków po przekroczeniu prędkości i... nie do końca mi się to udało.
Wszystko szło sprawnie do momentu wejściu w UEC. Tam w pozycji odrygglowanie podczas wypadku powienienm ustawić WYSTĘPUJE. No i tu pojawił się kłopot. Nie miałem tam możliwości zmian, gdyż miałem jedynie NIEDOSTĘPNE. W związku z tym pominąłem ten punkt i postepowałem dalej zgodnie z instrukcją. Zamki faktycznie zaczeły się ryglować po przekorczeniu 15 km/h, jednak trwało to do momentu wyłączenia zapłonu. Kiedy uruchomiłem auto na drugi dzień zamki juz się nie ryglowały.
Wie ktoś w jaki sposób mogę jednak zaprogramować tę funkcje? A może skoro w pozycji odryglowanie w czasie wypadku mam NIEDOSTĘPNE to w ogóle nie będę mógł włączyć tej funkcji? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Witam.
Czy ktoś z Was wie jak zmienić interwał przeglądów (wymiany oleju) z fabrycznyuch 30 tyś. na 15 tyś. kilometrów?
Korzystąc z szukajki znalazłem tylko opis kasowania inspekcji olejowej ale nie mogę się docszukać opisu zmiany interwału.
Z góry dzięki
