Gość gruby_marek Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 hej, możesz mi pomóc? podłączam op-com, wchodzę do zakładki eprom, odczytaj kod, pojawia się napis wciśnij guzik kasowania licznika dziennego i cisza... co robię źle? pozdr\   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-567028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Rocznik auta/Model/Nadwozie/Zestaw wskaźników/Dostęp do EEPROM/Odczyt kodu dostępu Taka ścieżka. Jaka wersja softu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-567040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 guzik masz wcisnać i trzymać, następnie kliknąć odczyt PIN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-567129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Wczoraj bawiłem się troszkę opcomem, znalazłem opcje filtr cząstek stałych - występuje, można przestawić na nie występuje i programuj. o co chodzi ? Chyba opcomem nie usunę dpfa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-573499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Wczoraj bawiłem się troszkę opcomem, znalazłem opcje filtr cząstek stałych - występuje, można przestawić na nie występuje i programuj. o co chodzi ? Chyba opcomem nie usunę dpfa ? Wydaje mi że jeśli nawet go wylogujesz to bez wycięcia nic to nie da bo filtr zaraz się zapcha. Skoro nikt nie odpisał, pewnie nikt w ten sposób tego nie robił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-574091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Szlifierek kilka w domu mam więc z wycięciem nie będzie problemu, jednak czy opcomem go całkowicie wyłączę? Na pewno ktoś już to widział w opcomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-574112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Podejrzewam, że tu nie chodzi o wyłączenie dpfu. Gdzieś czytałem że jego praca jest zapisana w mapie silnika. Często też w opcomie źle interpretowane na polski są sformuowania techniczne więc może i tu. Wg mnie wyłączenie dpfu w tym wypadku polega na tym, że nie wszystkie elementy w układzie pracy samochodu nie będą wiedziały o jego obecności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-574115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Podejrzewam, że tu nie chodzi o wyłączenie dpfu. Gdzieś czytałem że jego praca jest zapisana w mapie silnika. Często też w opcomie źle interpretowane na polski są sformuowania techniczne więc może i tu. Wg mnie wyłączenie dpfu w tym wypadku polega na tym, że nie wszystkie elementy w układzie pracy samochodu nie będą wiedziały o jego obecności. Dziś patrzyłem w angielskim op comie i jest to samo... Body/ Ipc Ecu / programing/ trzeba wpisać kod/ i na którejś stronie jest diesel pasrticulate filter Nikt się tym nie bawił ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-575453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) kolego bad podepnę się pod pytanie.kupiłem op-com , dostałem do tego soft china klon 2010. niby chodzi, błędy absu skasowałem. kłopot w tym,że idąc ścieżką jaką podałeś,wchodząc w eeprom nie mam okna odczyt kodu dostępu.podobny temat w liczniku...jakby puste okna : przebieg , cofnij przebieg... i nigdzie nie widzę okna do wpisywania kodu. czy to moje błędy w obsłudze czy kiepski soft? jeśli soft to jaki polecicie bym nie uwalił kabla? auto vectra b 2001 po lifcie 1.8 benzyna silnik z18xe . pytanie jaki soft polecicie może niestosowne do odpwiedzi na forum więc proszę o ewentualną odpowiedź na priv Edytowane 19 Marca 2015 przez adampakoart   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-576469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 dpf'a nie wylaczysz opcomem no nie przesadzaj. Zaraz bedzie ze mozna softy zmieniac i chpowac auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/41/#findComment-576482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
