GrzECHO Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Z tego co wiem, jedynym dystrybutorem na terenie PL jest firma Adako, tu jest stronka gdzie można zakupić interfejs: http://www.op-com.pl/ Źródła inne od tego, prawdopodobnie nie sprzedają oryginalnego urządzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-58962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niedziedz Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 .... a wystarczyło sprawdzić wcześniejsze moje wypowiedzi Tak jak wspomniałem zainteresowanych odsyłam pod adres mailowy: allegro@wp.com.pl. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-58808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 użytkownik bestb z forum omegi - zapytaj tam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-58472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 z ebay'a zamawiac bede. Taniuej jest z tym ze koles bedzi emi go sciagal bo nie ma ani konta na ebayu ani w banku takiej opcji by przelac kase. Zobaczymy ile wart bedzie. Wezme lapa do roboty to zdam relacje z czym sie laczy i co mozna zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-58236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KennyHC Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ciekawostka o Producencie Op-Com. Legalne a tak naprawdę to sam klonował pan ADAKO podrawiam http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100130/BIALYSTOK/2204100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-55977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazbasi Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Skąd wiesz, że artykuł jest o ADAKO? Ja zakupiłem jednak oryginał. Gdyby ktoś potrzebował skorzystac to zapraszam. Wystawiam FV.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-55230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpenio31 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Witam serdecznie. Piszecie tutaj o trzech interfejsach a mianowicie OP-COM, opel scaanner i ELM 327 Akurat posiadam wszystkie trzy i miałem możliwość testowania ich na różnych autach OP-COM łączy się ze wszystkimi oplami, począwszy od opli z początku lat 90 a skończywszy na teraźniejszych czyli obsługują te na CAN po 2004r. Zainteresowanym moge opisac kolejne możliwości. Opel scanner to jest bardzo podobny fejs. Posiada podobne funkcje tylko ze nie obsługuje aut na CAN czyli (astra H, vectra C itd Ople po 2004) Oba wymienione interfejsy posiadają funkcje adaptacji silnika i przeróżnych funkcji testowych, odczyt i kasowanie błędów, programowanie kluczy do których właśnie potrzebny jest Key Pass programowanie numeru VIN, przebiegu serwisowego itd. Trzeci interfejs ELM 327 działa z autami po 2002r. Z doświadczenia wiem że nie ze wszystkimi autami współpracuje. Posiada jedynie odczyt niektórych parametrów, odczyt błędów i możliwość ich kasowania ale!!! Niestety nie wszystkie kody błędów jest w stanie zidentyfikować czyli np po podłączeniu do np OP-COM-a może się okazać że są jeszcze inne wyświetlane usterki których ELM 327 nie widział. To może tyle bo naprawdę długo by opisywać wszystkie funkcje. Pozdrawiam serdecznie. Ps dodam ze przy pomocy OP-COM nie udało mi się odzyskać Key Pass.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-53740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 security kode mozna odczytac opcomem ale tylko ten kod generacji pierwszej drugiej juz nie. Czyli astry G viki B po lifcie czy nowszych nie odczytamy zeby mi ktos nie napisal ze odczytal w astrze H czy viki C bo tu napewno sie nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-53687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 W Corsie C 2004 jest taka możliwość, nie wiem jak z młodszymi rocznikami. Odczytanie kodu PIN jest przy pomocy OP-COM'a jest możliwe TYLKO i WYŁĄCZNIE jeżeli ten kod był wcześniej wprowadzony z palucha do sterownika. W innym przypadku opcom jest bezużyteczny i nie odczyta nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-53620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zgadza się CAN jest tylko częściowy. Jak będzie okazja sprawdzę inne Corsy i wtedy okaże się jak to jest. can jest częściowy radia+ wyświetlacz i jakieś inne drobiazgi... przed liftem w cc can-a nie ma wogóle tylko zwykła szeregówka... [ Dodano: Wto Sie 24, 2010 12:03 ] Odczytanie kodu PIN jest przy pomocy OP-COM'a jest możliwe TYLKO i WYŁĄCZNIE jeżeli ten kod był wcześniej wprowadzony z palucha do sterownika. W innym przypadku opcom jest bezużyteczny i nie odczyta nic. jak do tej poryw każdym aucie które sprawdzałem op comem bez problemu wyciągnąłem kod immo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/5/#findComment-53287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
