adam1954 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 A robisz to jak na filmiku? Ale najpierw odinstaluj stare,usuń z rejestru pozostałości i próbuj jak na filmiku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGda85 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 A robisz to jak na filmiku? Ale najpierw odinstaluj stare,usuń z rejestru pozostałości i próbuj jak na filmiku. Wydaje mi sie ze tak z tym że nie mam programu op-com china clon tylko VAUX-COM 120309a+131223d po zainstalowaniu i podpieciu sterów z folderu ktory instaluje mi sie na dysku nazwa urzadzenia zmienia sie z op-com usb2 V2 z zółtym wykrzyknikiem na serial port usb z zółtym wykrzyknikiem i w kontrolerach magistrali szeregowej pojawia mi sie nowa pozycja usb serial conventer ... poprzedzone jest to informacja ze aktualizacja sterownika przebiegła prawidłowo... nastepnie odpalamn vaux-com z poziomu administatora i po kilku sekundach myslenia pstryka pomaranczowa dioda w interfejsie i sie pali ok 30 sek po czym gasnie i jest komunikat o konecznosci zainstalowania steronika usb badz podlaczenia interfejsu.. I troszke głupieje bo nie wiem czy to win 8.1 jest taki problematyczny czy interfejs jest uwalony czy robie cos zle...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 Na stronie 70 przeczytaj post nr.696 Wykrzyknik to jest coś nie tak ze sterownikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGda85 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 W tym poście jest napisane "tam jest V5 brać" czy napewno chodziło o ten post?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 Ja tam widzę co innego napisane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 Adam bo Ty masz moderatora i widzisz więcej postów, bo również te ukryte. Dlatego numer postu normalnego użytkownika będzie inny niż widoczny u Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 A widzisz o tym zapomniałem. Faktycznie teraz się wylogowałem i to jest post nr. 683 A chciałem być dokładny i dałem ciała Ale obiecuje się poprawić. Po świętach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGda85 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 spoczko, dzięki już zagłebiam sie w "literaturę" spoczko, dzięki już zagłebiam sie w "literaturę" I niestety bez rezultatu... musze chyba pierw zrobic porzadek ze swoim laptopem bo mam smietnik w rejestrach i byc moze podniose go do windows 10 zobaczymy czy to cos da, Jesli to nie pomoze to zobacze jak interfejs zachowuje sie na starszym systemie z xp bo nie wiem czy zakładac spór na aliexpress czy to mi tylko nie idzie instalacja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 No jak pisałem wcześniej wyczyścić rejestry i instalować na nowo. Sterowniki ściągnąłeś do 8? Nie wiem czy nie lepiej postawić wirtualną maszynę Virtual Box i system XP albo 7   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 Ooooo, Adam ma rację, najlepiej XP Na tym wszystko działa. Tyle, że trzeba samemu szukać sterowników. Ale działa. Norton Ghost zrobi kopię jak już wsio poinstalujesz i nic cię nie zaskoczy - coś się wysypie-przywracasz kopię i ładzia Cały proces trwa 10 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
