Gość marecki72 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Moja lista wyglada następująco:) ≈szuflada pod siedzniem pasażera nie chce się schować ≈popielniczka nie chce się chować ≈światła w środku nad kierowca nieprzygaszają się automatycznie tak jak tylnie tylko świeca cały czas ≈klakson nie działa Niedawno kupiłem merivke i jako że wczesniej nie mialem dizla to prosiłbym o rady jak uruchamia się i kończy pracę silnika czy trzeba czekać przed wyłaczeniem silnika po jeżdzie i na co trzeba zwracać szczegulną uwagę w eksploatacji dizla. dzięki http://m.moto.pl/Testy/1,113800,9995192,Opel_Meriva__2003_2010____opinie_Moto_pl.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-474503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Do sprawdzenia świece żarowe, choć podejrzewam, że również bez sprawdzenia wtryskiwaczy się nie obejdzie. Próba przelewowa do zrobienia. Próba przelewowa na systemie DENSO nie działa .. na Boschu jest OK, ale tu jest inna konstrukcja wtryskiwaczy i wiem, że jest nie do określenia albo do wyciągnięcia błędnych wniosków. Sprawdzić potrzeba stabilność ciśnienia w Common Rail do tego odchyłki czasów wtrysku dla poszczególnych wtryskiwaczy. Nie dawać żadnych wtryskiwaczy do weryfikacji (dopytać się jak wygląda sprawdzenie, czy jest na maszynie, czy są rozbierane) i do regeneracji - dla mnie to wielka ściema .. szczególnie dla wtryskiwaczy DENSO i wszystkich wtryskiwaczy, które posiadają korekcje dawki, które są wprowadzane do komputera. Lepiej kupić uczciwą używkę .. niestety najlepiej nowy. Zły wtryskiwacz albo przepali głowicę uszczelkę albo spali tłok i wtedy czasami okaże się, że silnik będzie cały do wywalenia .. wiem coś o tym .. napatrzyłem się na takie przypadki. Dbać o paliwo (tankować na markowych stacjach), nie zmieniać stacji jak rękawiczek, stosować od czasu do czasu ok 5000 do 10000 km środki do czyszczenia wtryskiwaczy, do tego stosować depresator przez okres zimowy. Ja jeszcze zbieram faktury na paliwo (zawsze macie możliwość jakiegoś potwierdzenia, że tankujesz wyłącznie na tej stacji - piszę na każdej fakturze przebieg kilometrów .. od .. do) - wtedy możecie walczyć z stacją w sądzie - co jak wszyscy wiemy jest trudne, ale nie niemożliwe. Nie musiałem jeszcze .. bo wcześniejsze środki nie zawiodły. Jeżdżę samochodami diesla od 2003 roku (wszystkie siniki CR różnych typów opel i renault i nigdy nie miałem żadnego problemu z systemem paliwowym. Do tego dochodzi również prawidłowa eksploatacja i serwisowanie ( o tym już gdzieś wcześniej pisałem).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-475187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dadi1032 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Witam mam problem z Oplem Meriva 1.7cdti a mianowicie faluja obroty tzn 30 sek.jest ok. Nastepne 30 sek.obroty spadaja praktycznie do zera i wskakuja na wyzsze. Nakrecilem filmik wiec ktos kto by mi mogl pomoc bylbym wdzieczny. W 16 sek. sa roboty drogowe i slychac mlot pneumatyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-478707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dadi1032 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 (edytowane) Witam mam problem z Oplem Meriva 1.7CDTI 2004r. a mianowicie faluja mi obroty tzn. 30sek jest ok a nastepnie obroty spadaja praktycznie do zera i wchodza na wyzsze obroty(nie gasnie).Komp nic nie pokazuje 0 bledow. Nakrecilem filmik. I jezeli ktos byl by w stanie mi pomoc to bede wdzieczny. W 16-17 sekundzie slychac mlot pneumatyczny(roboty drogowe) Edytowane 5 Marca 2013 przez dadi1032   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-478708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prusi666 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 witam, mam pewien problem z moją Merivą, a mianowicie zdarza się, że podczas przyspieszania cały samochód się trzęsie. Niestety nie ma od tego reguły, czasami potrafi trząść od razu po odpaleniu, czasami po przejechaniu dopiero 20km, nie ma znaczenia na którym jest biegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-492761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drapi Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Witam. Ja mam problem z wycieraczka tylna w Merivie 1,7Cdti jak laczam na czasowe to raz zatrzymnuje sie w polowie a raz konczy woja prace d rdogiej stronie. Kiedyś tak nie mailem zawsze powracala . Jaka moze być przyczyna tej wycieraczki?? [ Dodano: Sob Sty 17, 2009 17:03 ] A co do klekotania na zimnym sielniku. Miałem te same obiawy ale po 10tyś skonczyło sie . Moja diagnoza to nie przekraczanie 2,5 tyś obr. na zimnym silniku i jakiś dodatek do olej mechanik mi wlał powiedzial ze ustapi i usapilo a było to dość wkużajace pozdrawiam... : Co do wycieraczek to przetarte przewody przy łączeniu z tylną klapą trzeba polutować witam Panowie czy w Merivie zawsze dlugo sie nagrzewa tylna szyba bo umnie dlugo to trwa czy to normalne?? A z tylna wycieraczka tez mam problem zatymuje sie w różnych miejscach to mnie wkurza. I waszym zdaniem wymienić na nową listwe kierowniczą (maglownice) czy regenerowana ?? Co do wycieraczki to jak pisałem przewody miedzy kalpą a nadwoziem z lewej strony i w tej wiązce też jest ogrzewanie. Niestety wszytskie wygldają tak samo. zabawa w archeologa? bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-519738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Witam mam problem z Oplem Meriva 1.7CDTI 2004r. a mianowicie faluja mi obroty tzn. 30sek jest ok a nastepnie obroty spadaja praktycznie do zera i wchodza na wyzsze obroty(nie gasnie).Komp nic nie pokazuje 0 bledow. Nakrecilem filmik. I jezeli ktos byl by w stanie mi pomoc to bede wdzieczny. W 16-17 sekundzie slychac mlot pneumatyczny(roboty drogowe) Powodów może być kilka .. ale to tylko czytanie z fusów .. bo danych nie mamy żadnych.Może to być zawór SCV na pompie wtryskowej, może to być wtryskiwacz, a może być zawór EGR a może być również przepustnica. Dane .. dane .. dane .. nie da się tego zrobić na maila.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-520410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Grzes08 patrz na daty....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-520411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Grzes08 patrz na daty.... sorry .. hahahaha .. no porada na czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-520426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bazarel Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Problem z odpalaniem Merivy 1,7 CDTI niezależnie od temperatury silnika - wymiana akumulatora (280 zł) nic nie dała, problem tkwił w całkowicie spalonym rozruszniku - regeneracja 350 zł. Obecnie problem z pojawianiem się, najczęściej podczas przyśpieszania (prędkość ok 120 km/h) kontrolki trakcji wraz z kontrolka serwisową. Zauważam przy tym spadek mocy. Po ponownym włączeniu silnika kontrolek brak - da się odczytać występujący w tamtej chwili błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/12/#findComment-529046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
