Spadek mocy - odpowietrzenie zb. paliwa?
  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
  • 2 lata później...
Witam, trochę odświeżę temat.
Mam taki sam problem z Agilą jak Dudi. Podczas jazdy traci moc i gaśnie. Wymieniona pompa paliwa i zbiornik na używany ( w zbiorniku dużo syfu). Po wymianie pompy chwilowa poprawa (na tydzień).
Teraz już drugi mechanik i brak koncepcji. Silnik zdrowy (sprawdzone ciśnienie na cylindrach).
https://forum.opel24.com/topic/62427-spadek-mocy-odpowietrzenie-zb-paliwa/page/2/#findComment-653195
A reszta wyczyszczona?
Bak i pompa to nie wszystko.
Poczytać podobne tematy na różnych modelach najczęściej jest podobnie.
I napisać co już zrobiłeś/sprawdziłeś.
https://forum.opel24.com/topic/62427-spadek-mocy-odpowietrzenie-zb-paliwa/page/2/#findComment-653196
Co masz na myśli pisząc "reszta wyczyszczona"? Z tego co wiem to filtra paliwa tam niema (tylko sito na smoku pompy) to zostaje przewód od baku do listwy, przepona i wtryski.
Robiłem ze dwa tata wczsniej czujnik położenia wału.
Sprawdzona była przepustnica.
https://forum.opel24.com/topic/62427-spadek-mocy-odpowietrzenie-zb-paliwa/page/2/#findComment-653198
Najpierw trzeba sprawdzić co generuje/powoduje zgaśnięcie silnika - CHECK - nie ma możliwości że silnik gaśnie bez powodu i nic się nie zapisze w sterowniku silnika.
Po 2 latach jazdy na brudnym paliwie może być zapchany układ przewodów paliwowych, listwy wtryskowej czy same wtryskiwacze - mogą już źle pracować.
Odczytać błędy - wtedy dowiemy się co się dzieje.
Inaczej można wymieniać - od kostki stacyjki po sterownik silnika.
https://forum.opel24.com/topic/62427-spadek-mocy-odpowietrzenie-zb-paliwa/page/2/#findComment-653201
Po wymianie pompy paliwa CHECK się nie zapala (wcześniej był CHECK + błąd P0170). Auto po chwili od włączenia silnika zaczyna się dławić i gaśnie. Ponowne odpalenie silnika - auto zapala bez problemu, popracuje chwilę i znowu dławienie i utrata mocy i gaśnie. Macie jakieś sugestie ?
https://forum.opel24.com/topic/62427-spadek-mocy-odpowietrzenie-zb-paliwa/page/2/#findComment-653408
A jak sprawa z katalizatorem - może być zapchany.
Błąd p 0170 jest od sondy lambda.
I sprawdził bym ciśnienie paliwa - mogła pompa polec.
https://forum.opel24.com/topic/62427-spadek-mocy-odpowietrzenie-zb-paliwa/page/2/#findComment-653421
