Gość celtik85 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Witam Chciałbym porady odnośnie "wężyka" opartego na zbiorniku płynu chłodzącego. Czy powinien być gdzieś wpięty? Jeżeli tak to gdzie? Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 A gdzie to jest podłączone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-498931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 map sensor?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-498933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celtik85 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Jest tam mała puszka z wtyczką i dwoma wężykami, jeden z nich idzie razem z przewodami paliwowymi. Drugi jak widać nie ma połączenia. Może ta fotka da lepszy widok na problem. Gdzieś wyczytałem, jest to związane z podciśnieniem lecz chciałem się dowiedzieć czy napewno i gdzie ten nieszczęsny wężyk podłączyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-498942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Teraz widzę. To zawór pochłaniacza par paliwa. Z jednej strony podłączony do puszki pod prawym nadkolem a z drugiej do przepustnicy. Sprawdź który spadł - czy z przepustnicy czy z puszki pod nadkolem. Jeśli z puszki pod nadkolem to możesz olać podłączanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-498949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celtik85 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Teraz widzę. To zawór pochłaniacza par paliwa. Z jednej strony podłączony do puszki pod prawym nadkolem a z drugiej do przepustnicy. Sprawdź który spadł - czy z przepustnicy czy z puszki pod nadkolem. Jeśli z puszki pod nadkolem to możesz olać podłączanie. hmm tak jak pisałem wyżej jeden "biegnie" z przewodami paliwowymi wiec zapewne do puszki o której piszesz. Jeżeli chodzi o przepustnice podłączone sa 2 węże, cieńki za filtrem powietrza grubszy do mapsensor. Zdjęcie bardziej to zobrazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-498981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Jeśli w przepustnicy wszystkie króćce są zajęte to możesz to olać. To ustrojstwo nic nie daje, ważne żeby sterownik silnika widział je podłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-498993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celtik85 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Jeśli w przepustnicy wszystkie króćce są zajęte to możesz to olać. To ustrojstwo nic nie daje, ważne żeby sterownik silnika widział je podłączone znalazłem jeden króciec wolny z tyłu przepustnicy. Po zatkaniu go palcem obroty zmalały, wiec zasysa powietrze. Jestem ciekaw czy wszystkie te wężyki sa prawidłowo połączone wydaje mi sie ze ten wolny króciec nie powinien zasysać powietrza z komory tylko przez jakiś filtr. Znajduje się w linii z monowtryskiem tylko niżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-499047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Wolny króciec podłącz do tego wężyka. Albo go zaślep. Skutek będzie taki sam (w sensie pracy silnika).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-499048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celtik85 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Wolny króciec podłącz do tego wężyka. Albo go zaślep. Skutek będzie taki sam (w sensie pracy silnika). A może ten wolny wężyk wpływać na prace silnika na benzynie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63555-corsa-b-14-x14sz-k%C5%82opot-z-w%C4%99%C5%BCykiem/#findComment-499052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
