Gość Krachu Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Witam, niedawno odziedziczyłem Corse B 1.0 12v 99r.. Przyszedł moment na wymiane oleju i tu pojawił mi się problem. Corsa ma przejechane tylko 130tys. km, a w jej bagażniku znalazłem olej 15w40. Nie znam się dobrze na tym, ale uważam, że powinno się do niej lać 10w40. Nie wiem ile jeżdziła na oleju mineralnym, ale chciałbym go wymienić na półsyntetyk. Czy konieczne jest płukanie silnika i czy wg. mogę dokonać takiej zamiany? Jakie koszta wiążą się z płukaniem silnika u mechanika ? (nie wiem czy dałbym sobie sam z tym radę więc za pirewszym razem wolałbym skorzystać z pomocy specjalisty ) Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64971-zmiana-oleju-z-15w40-na-10w40/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Pisano już o tym, kupujesz odpowiedni specyfik i zgodnie z instrukcją wlewasz do silnika przed zmiana oleju. I to wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64971-zmiana-oleju-z-15w40-na-10w40/#findComment-512215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krachu Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 dzięki za odp, ale czy jest to wg. wymagane przy przejściu z mineralnego na półsyntetyk? I czy mam zmieniać rodzaj oleju czy lać dalej mineralny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64971-zmiana-oleju-z-15w40-na-10w40/#findComment-512219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Powiem tak, płukanie nie jest wymagane ale możesz dla dobrego samopoczucia zaaplikować. A olej zmień na 10W40 - jest zdrowszy dla tego silnika i zalecany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64971-zmiana-oleju-z-15w40-na-10w40/#findComment-512220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krachu Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Dzięki wielkie za radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64971-zmiana-oleju-z-15w40-na-10w40/#findComment-512221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/topic/52270-plukanie-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64971-zmiana-oleju-z-15w40-na-10w40/#findComment-512223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Powiem z doświadczenia - olej te płukania. Poprawi to chyba tylko samopoczucie. Przeszedłem zmianę z 15w40 na 10w40 w silniku ze sporym przebiegiem, silnik przed wymianą jak i po był suchy, nic się z niego nie lało wiadrami. Po prostu pierwszą zmianę oleju zrób nie po 10tys, a po 5 i będzie jak najbardziej OK. Jednakże tu uwaga - zanim ja zdecydowałem się na zmianę, popytałem tu i tam. Zmiana przebiegnie bezboleśnie na 100% wtedy, jak auto jednak troszkę jeździ. Ja robiłem około 150km dziennie do roboty, więc silnik ze 2-3 godziny dziennie pracował na obrotach. Jeśli robisz symboliczne przebiegi to odpuść, nie ma sensu, silnik nie poczuje różnicy. Jeśli jeździsz, tak, z pierwszą wymianą po 5 tys, no i olej jakiś lepszy niż Lotos/Orlen, ale to chyba zrozumiałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64971-zmiana-oleju-z-15w40-na-10w40/#findComment-512412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
