Drgania/szarpanie silnikiem przy 1500obr/min
Witam,
Mam problem z moją Astra 1.7 CDTI 100km. Otóż przy zakresie 1500 obr/min odczywam drgania silnika, powyżej 1700 obr/min drgania ustepują.Samochód normalnie przyspiesza,ma moc, nie dlawi się.Jedynie mam mały problem przy odpalaniu rano wystarczy chwilke pokrecić i za drugim razem pali odrazu. Byłem dziś u dwóch mechaników, (w tym jeden polecany na tym forum) który podpiał samochód po techa i jedyny błąd to czujnik przyszpieszenia pojazdu czy coś takiego po czym rozłożył rece i powiedział że nie wie co to może być. Kazał wrócić jak się zaświeci jakaś kontrolka bo w tym momencie nie jest w stanie stwierdzić co to :-P .
W przeciągu dwóch miesiecy czuje że drgania się nasiliły. Jest to dość denerwujące gdy jadąc na czwartym lub piątym biegu na niskich obrotach w trasie cały czas szarpie silnikiem, muszę wtedy redukować bieg na niższy żeby obroty troszkę skoczyły i już jest ok.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Chciałem tego uniknąć ale chyba będę musiał wybrać się do ASO i skonczy się jak przypuszczam pustym portfelem...
https://forum.opel24.com/topic/65348-drganiaszarpanie-silnikiem-przy-1500obrmin/
Gość damiano2007
Na 99% dwumas... niestety.
Mechanicy też tak mowii?
Kompletne sprzęglo z dwumasa i wysprzeglikiem przekracza 2 tysiące niestety :eek: osobiście polecam poszukać używki z rozbitka z w miare niskim i rzeczywistym przebiegiem. Ewentualnie na szrocie z kimś ogarniętym kto jest w stanie stwierdzić ile jeszcze pochodzi kółko. Regeneracja to porażka bo to loteria.
Edytowane przez damiano2007
https://forum.opel24.com/topic/65348-drganiaszarpanie-silnikiem-przy-1500obrmin/#findComment-515852
watpie by ktos mogl sobie sprawdzic dwumas tak recznie. Tez tak na poczatku myslalem ale okazalo sie ze dopiero wrzucenie zamachu na imadlo i rozruszanie brechą ukazalo ile warte jest to kolo. Pamietajcie ze zatarte kolo lub prawie zatarte kolo bedzie wydawac sie jak nowe ale nim nie bedzie.
https://forum.opel24.com/topic/65348-drganiaszarpanie-silnikiem-przy-1500obrmin/#findComment-515919
Gość damiano2007
Ja miałem w 1.3 CDTI używkę z rozbitka zrobiłem okolo 80 kkm i bez spiny, nic się nie działo. Ale tak jak mowię to loteria... bo komplet nowy to koszt 2500 a mnie się udało bardzo tanio kupić, że nawet nie powiem za ile :gwizd:
https://forum.opel24.com/topic/65348-drganiaszarpanie-silnikiem-przy-1500obrmin/#findComment-515942
