Jak w temacie chcę zamontować sterownik do manualnej klimy /kit AVT-5160/
W sumie urządzenie zmontowane na stole działa bez problemu ale pojawił się kłopot z montażem
w aucie.Sterownik ma na wejściu trzy czujniki /temp zewn,wewn i silnika/ a na wyjściu przekaźniki które
łączy się do przełącznika prędkości dmuchawy -czyli proste ale drugi przekaźnik ma sterować zał klimy
i tu jest problem bo pod przycisk na panelu trudno się połączyć i w dodatku jest impulsowy a wyjście z układu jest na zwykłym przekaźniku czyli styki zwarte lub rozwarte.
Czy ktoś już taki temat ćwiczył jak się podłączyć do sterowania klimatyzacją np bezpośredni na jakiś przekaźnik ewentalnie gdyby ktoś wysłal na PW schematy z TISA dotyczące sterowania klmatyzaxją manualną /auto Astra H z 2011 HB 1,6 EU5/
https://forum.opel24.com/topic/66250-sterownik-do-klimatyzacji-manualnej/
Przekaznik sprzegla klimatyzacji masz w UEC ( o ile masz sprezarke ze sprzeglem)- pod ten przekaznik mozesz sie podpiac zamiast kombinowac z przyciskiem.
Edytowane przez marcov
https://forum.opel24.com/topic/66250-sterownik-do-klimatyzacji-manualnej/#findComment-526538
Zagłębiłem się dzisiaj w schematy ,faktycznie jest przekaźnik sprzęgła kompresora i po podaniu masy na cewkę kompresor
powinno działąc. Jedyna wątpliwość taka że przycisk z panela podaje sygnał do BC a dopiero komputer podaje masę do cewki prekaźnika i teraz czy BC nie blokuje działenia klimatyzacji np przy niskiej temp. silnika albo w funkcji innych czynników.
https://forum.opel24.com/topic/66250-sterownik-do-klimatyzacji-manualnej/#findComment-526656
Piszesz, ze sterownik ma wyjscie na czjnik temp. zewn. - ponizej pewnej wartosci nie powinien ruszyc sprezarki - ale jak jest napisany program tego nie wie nikt.
https://forum.opel24.com/topic/66250-sterownik-do-klimatyzacji-manualnej/#findComment-526668
