Gość 1700ccm Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Witam wszystkich, To mój pierwszy post , ale auto posiadam już 5 lat. Problem zaczyna się od wymiany świecy ( po sprawdzeniu świec, okazało się, ze jedna (2) jest do wymiany). Po wymianie świecy - zaczął świecić symbol kluczyka, który pojawia się zazwyczaj na zimnym silniku (od ok. 40-50C) i znika po 1-2 minutach. Po sprawdzeniu błędów wychodzi ECN 038008. Wszystkie świece są sprawne. Przed wymianą świecy nie było żadnych błędów ani symbolu kluczyka. Co może być problemem? Auto to Astra 3 1.7cdti 100KM 2006 Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Sprawdź czy to są te same świece. (najlepiej żeby były tej samej firmy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-558348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1700ccm Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Myślę,że napewno nie. Tą którą wymieniłem to FEBI , reszta to pewnie BERU...jutro to sprawdzę. Myślisz, że to może być to ?Szkoda mi wymieniać resztę świec, skoro są dobre?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-558356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Możliwe... Wiem, że się one na pewno różnia... w różnych przedziałach czasowych były różne montowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-558364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1700ccm Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 HMM...aczkolwiek dziwne t by było , bo przecież oporność, parametry są identyczne jak w każdej innej świecy?! To tak samo jakby wstawić klocki hamulcowe z dwóch stron innej irmy , albo opony inne na przód a inne na tył , komputer nie ma zmysłu nazwy , a jedynie czy przewodnictwo prądu jest i czy dociera do świecy?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-558479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 nie sa te same parametry. Testowalem to wlasnie kiedys w oplu bo tez mi koles mowil ze sprawdz jakie byly i takie załóż. Do 1.9 cdti byly pamietam ze 2 rodzaje conajmniej. Mowa o danym silniku nie ze wszystkie 1.9 8 i 16 zaworowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-558507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1700ccm Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 To co teraz zmieniać wszystkie??? Okaże się, że wymienie wszystkie i też d....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-558997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 Maja byc zamontowane takie jak przewidzial producent dokladnie z tym samym numerem. To przynajmeniej na poczatek trzeba zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-559115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 Ta jedną co wymieniłeś, wymień na taką jak pozostałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-559121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 RObilem w aso opla i tez wymienilem na takie jakie mi dal Gienek z magazynu i kontorlka sie zapalil. Wykrecilem je i poszedlem sam na magazyn. Poszukalem i znalazlem te co byly wczesniej. Juz nie pamietam dokladnie ale byla jakas rtoznica w ohmowosci. Slabo nawet szlo ja wymierzyc miernikiem bo to roznica cos kolo 0.1 ohma czy gora 0.2 ohma gdzie swieca ma okolo jednego ohma z hakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69387-symbol-kluczyka-ecn038008-wymiana-%C5%9Bwiec/#findComment-559145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
