Gość kasa1979
gardi1
pod pedalem chamulca odkryj kawalek dywanika,zobaczysz tam na dole krzyzak,obroc delikatnie kierownica w prawo lub w lewo az zobaczysz glowke sroby na klucz 13,sprawdz czy masz to dokrecone,ja dokrecilem polowe obrotu.
Az milo teraz jezdzic samochodem jak nie stuka EPS,chwila roboty ze smarowaniem a naprawde warto to zrobic :hyhy:
Chciało by się powiedzieć: A nie mówiłem" :hyhy:
Zamiast wymienić pół zwieszenia i regenerować magiel, najpierw warto zrobić we własnym zakresie te dwie czynności. Jak to nie pomoże to dopiero szukać pomocy u fachowców.
Czieszę się że znowu odczuwasz radość jeżdżąc Merivką.
Gość krzysgier
Witam.
Kasa1979 - smarowanie wykonałem. Kupiłem ten smar w ASO za 73zł z rabatem(cena wyjściowa 102zł). Zgodnie z uzyskanymi instrukcjami wykonałem smarowanie. Ten smar jest bardzo gęsty, klejący, a jego konsystencja przypomina mi silikon.
Późnym wieczorem się za to zabrałem i nie chciało mi się już robić jazdy próbnej , później opisze efekty. Jednak przy ruchach kierownicą dalej słysze stukanie, więc ta przekładnia raczej mnie nie ominie(na umówioną wizytę nie pojechałem-odwołałem).
Swoja drogą to dziś i wczoraj , jak się ociepliło to podczas jazdy te stuki były dużo mniejsze.
Później opisze efekty smarowania
Podziękowanie dla kasy1979 i kuchara za wskazówki!
Gość krzysgier
No niestety. jazdy testowe wykonane i stuki nadal są. regeneracja magla mnie nie ominie. Wiadomo można tak jeździć i wielu użytkowników auta by sie tym nie przejmowało, ale mnie to denerwuje.
Gość kasa1979
Czyli masz takie same wrazliwe ucho na stuki jak ja,u mnie po smarowaniu EPS pomoglo,ale wjezdzajac w dziure lub jadac po nierownej drodze cos slychac z przodu,przyznam sie ze jestem bardzo uczulony na stuki w zawieszeniu.Krzysgier jak porobisz z przekladnia daj znac,czy to napewno ona odpowiada za stuki w aucie u ciebie.Jezeli u ciebie znikna po regeneracji,to niestety mnie tez to czeka.Pozdrawiam.
Gość santi_wrc
Witam
Jestem tu nowy tak jak i jestem w sumie nowym posiadaczem merivy 1,6 16v z 2007 roku (mam ją od 3 m-cy) i takie pytanko do kolegi Kasa1979 a może i ktoś inny co wykonywał smarowanie EPS też będzie wiedział a mianowicie: czy po wyciągnięciu tego EPS trzeba uważać by w to samo miejsce złożyć to razem później (widziałem że tam jest wieloklin) czy raczej nie ma to znaczenia i czy smarować trzeba wspomniany wcześniej wieloklin czy miejsce w które wchodzi i jeszcze co do tego smaru dość daleko mam serwis Opla i czym najlepiej go zamienić rozumię że zwykły nie wchodzi w grę
Gość kasa1979
santi_wrc
Witaj,EPS nakladasz na walek z wieloklinem,musisz jak co pokrecic tulejka wystajaca z EPS-a,bo inaczej nie wejdzie,musi spokojnie najsc na walek,a smarujesz w EPS wlasnie ta tulejke gdzie wsrodku jest gniazdo z wieloklinem,smarujesz to do polowy smarem,musisz go tam wcisnac czyms.A smar jak nie masz oryginalnego tak jak ja nie mialem,to musisz dopasowac smar o konsystencji bardzo lepkiej i gestej ale to nie na dlugo,co orginal to orginal.Moze dorwiesz gdzies smar z mlotowiertarki,jest on dodawany w walizce w komplecie jest tam mala tubka,zazwyczaj pozadnej firmy elektronarzędzia posiadaja ten smar,pozdrawiam.
Gość santi_wrc
Dzięki kasa1979 za szybką odpowiedź :?: teraz już temat mam mniejwięcej rozeznany w wolnej chwili biorę się za to a z tym smarem podsunąłeś mi bardzo dobry pomysł niedaleko mnie jest sklep/serwis elektro-narzędzi bosch i hitachi może tam będą mieli taki smar w sprzedaży.
PS Wcześniej jeździłem skodą fabią (9 lat- rzadko zmieniam samochody) też "ostro" działałem za forum fabii i przyznam się że to super sprawa, jakoś na początku tak ostrożnie podchodziłem do tego forum myślałem że skoro o wszystkich modelach opla jest to tak sobie a tu prosze jak się zaczeło ;]
