Gość goldengate Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Kupiłem Asterkę z przebiegiem 67000km od 1wszego właściciela z salonu polskiego. Podczas dwóch pierwszych lat (przeglądów gwarancyjnych) ASO lało Castrol SLX 0w30 oraz przy drugim (głównym przeglądzie) w moim przypadku przy przebiegu zaledwie 17800km wymienili filtr paliwa. Po tym czasie prywatny mechanik właściciela co rok zmienił olej na 5w40 oryginał GM - jak to stwierdził cytuję "trochę więcej na zimno i zapas na upały". Po wakacjach mija rok od wymiany więc nie wiem jaki użyć olej ? Przede wszystkim czy wrócić na 0w30 czy pozostać przy 5w40, noi oczywiście którego producenta.... Czy w ogóle taka zmiana w dół jest jeszcze możliwa. Drugie pytanie odnośnie filtra paliwa - jak często powinno się go wymieniać - zawsze wydawało mi się że diesle muszą mieć częste wymiany, a benzyna żadko. Tutaj ASO OPEL wymieniło po 2latach i przebiegu niecałych 20tyś km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Cześć Można spokojnie wrócić do oleju 0w30.I jest to wg. mnie najlepsza alternatywa do silnika z hydrauliczną regulacją zaworów.Proponuje oryginalny olej GM.Co wcale nie oznacza,że oleje Castrola,Mobila,Motula są złej jakości.Co do wymiany filtra paliwa przez serwis po 20 kkm.Hehehe....dziwisz się,że po tak małym przebiegu wymienili?.Wszystko zależy od sposobu podejścia to tematu przez przyjmującego zlecenie i mechanika.To są tacy psycholodzy.Jak wyczują z rozmowy z właścicielem,że jest mało "kumaty"w temacie (bez obrazy,nie każdy musi się na tym znać) to ciągną po portfelu.Przecież to jest ich zarobek.Ja osobiście stosuję zasadę co drugą wymianę oleju leci filtr paliwa.No chyba,że wcześniej masz jakieś problemy z paliwem np. zatankujesz ochrzczone,pociągniesz do końca paliwo z baku z jakimiś syfami i z tego powodu jest problem z pracą silnika.Chociaż szczerze przyznam się,że nie wiem czy na wyjściu paliwa ze zbiornika nie jest założone jakieś siteczko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-586610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość goldengate Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Czyli nie zmienił gęstości oleju ? Obawiałem się że zmienił na taki z którego już się nie można cofnąć. Ale uspokoiłeś mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-586617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 30 stka jest deko rzadsza od 40 stki.Przez to ma lepsze właściwości smarujące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-586619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość goldengate Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Mój olej zatem to syntetyk ? Od jakiej wartości zaczynają się półsyntetyki a od jakiej mineralne ? Pamiętam od zawsze że można było zmieniać w jedną stronę tylko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-586636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 https://www.google.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-586932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość goldengate Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 zatem jakich parametrów już wiem - tylko jeszcze który - producent ? Castrol, Mobil, GM,....................??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-587598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość goldengate Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Zdecydowałem się na MOTUL 8100 X-clean 5W40Wydaje mi się najlepszym wyborem spośród Castrola i Mobila Edytowane 25 Czerwca 2015 przez goldengate   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72130-14-twinport-90km-czyli-z14xep-olej-i-filtr-paliwa/#findComment-589043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
