Gość Corssolot Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Witam.Mam problem w moim opelku : SMILE :. Corsa nie może się wkręcić powyżej 3,5 tyś obrotów. Na jałowym biegu da rade sie wkrecic troszkę wyżej ale trzeba strasznię "męczyć gaz". A na biegu nie ma mowy żeby się wyżej wkręciła. W oplu w ostatnim czasie wymieniłem Silniczek krokowy bosh, potencjometr od przepustnicy świece i czujnik temperatury. Corsa ostatnio też strażnie się grzeje mam podejrzenia ze głowica moze jest do regeneracji bo na 1 tyś kilometrów połyka 1 litr oleju .Ostatnio mierzyłem kompresje i na karzdym cylindrze wychodzilo lekko ponad 14 barów, myśle ze to jest chyba dobry wynik.Dziś podpinałem komputer bo kasowałem błąd poduszek i przy okazji sprawdziłem błedy silnika były jakieś ale po skasowaniu i po rozgrzaniu auta nic się nie pokazałoW załączniku podam zdjęcia świecPrzepraszam za błedy ortograficzne niestety już tak mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72408-corsa-b-10-nie-wkr%C4%99ci-sie-powy%C5%BCej-35-tys-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 bledy ortograficzne mozna edytowac sa do tego programy np firefox ma taka opcje a co do 3500 obrotow blad ,ze usunales bledy bez ich zapisania moze by cos podpowiedzialy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72408-corsa-b-10-nie-wkr%C4%99ci-sie-powy%C5%BCej-35-tys-obr/#findComment-590028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corssolot Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Jeśli chodzi o błędy które były w corsie to były egr który został wyczyszczony, błąd krokowca ale krokowiec wymieniony, i błąd temperatury i też zostało to już naprawione .I nie wiem co to moze być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72408-corsa-b-10-nie-wkr%C4%99ci-sie-powy%C5%BCej-35-tys-obr/#findComment-590029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 mam rozumiec ze kontrolka silnika normalnie gasnie bledow zero co rozumiesz przez ''strasznie sie grzeje'' ?? normalna temperatura pracy to 95 -105 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72408-corsa-b-10-nie-wkr%C4%99ci-sie-powy%C5%BCej-35-tys-obr/#findComment-590031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corssolot Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 No to w sumie czyma taką temperature tylko ze w tedy z niskich obrotów cięzko się zbiera.Kontrolka od check engine zaswieca sie gdy przekrece kluczyk a gdy go odpale to przestaje swiecicBłędów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72408-corsa-b-10-nie-wkr%C4%99ci-sie-powy%C5%BCej-35-tys-obr/#findComment-590037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
