Gość jacek_astrag
Witam,
Mam taki problem, po zatrzymaniu się na drodze pod górkę po lewej stronie silnika, tam gdzie znajduje się pasek zaczęło coś trzeć, jakby metal o metal, coś w stylu zatarcie. Ale jak zwiększe obroty silnika to trochę cichnie, natomiast jak się zatrzymam to słychać głośniej i silnik jakby chodził ociężale. Olej jest na poziomie 3 mm powyżej minimum. Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy ktoś może się spotkał z czymś takim? Proszę o odpowiedź. Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/72410-klekot-tarcie-metalu-o-metal-po-stronie-paska/
Jak klima włączona to najprawdopodobniej kompresor.
https://forum.opel24.com/topic/72410-klekot-tarcie-metalu-o-metal-po-stronie-paska/#findComment-590040
Do sprawdzenia pompa wody,napinacz rolki,alternator.Mozesz na chwile zdjac pasek i obserwowac czy nadal hałasuje.Pamietaj ze pompa wody chodzi na pasku by nie przegrzac silnika.
https://forum.opel24.com/topic/72410-klekot-tarcie-metalu-o-metal-po-stronie-paska/#findComment-590046
Niski stan nie,zrób jak Ci wyzej napisałem.Metaliczny dzwięk nalezy szybko zlokalizowac bo może byc potem wiekszy problem.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/72410-klekot-tarcie-metalu-o-metal-po-stronie-paska/#findComment-590048
Gość jacek_astrag
już wszystko wiadomo co się popsuło. odkręciło się koło napędu pompy olejowej, przy okazji do wymiany też wałek napędu pompy olejowej. pozdrawiam i dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/72410-klekot-tarcie-metalu-o-metal-po-stronie-paska/#findComment-590391
Gość grzes08
właśnie pisałem o tym w jednym z postów o możliwości odkręcenia się koła pompy oleju .. a kiedy był wymieniany pasek rozrządu?? ile kilometrów przejechałeś??
https://forum.opel24.com/topic/72410-klekot-tarcie-metalu-o-metal-po-stronie-paska/#findComment-590451
Gość jacek_astrag
do końca rozrządu zostały 3000km, przejechałem około 90tys km. Orientujesz się może czy wirnik pompy oleju w każdej astrze g jest taki sam czy się czymś różnią?bo jest problem z dostaniem części a po nr GM i nr opla występuje tylko cała pompa
https://forum.opel24.com/topic/72410-klekot-tarcie-metalu-o-metal-po-stronie-paska/#findComment-590533
