Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 to znalazlem w trzecim linku ktory podalem na stronie 7 czy Ty wogole tam zagladales ?? tak szczerze Nie wiem czy źle opisałem czyszczenie elektrozaworków czy jest co innego ze zdolnościami manualnymi naprawiaczy bo dużo pytań na pw otrzymuje, co z tym, a czemu tak, a jak tak zrobie co się stanie, czym to wybic itd.Postanowiłem troche tak myśle rozjaśnić co nie którym o co w tym chodzi. Mianowicie jeżeli zrobimy pomiar oporu cewki i jest 5ohm i po podaniu napięcia nie można od dołu zaciągnąć lub dumchnąć powietrzem to znaczy że dolna część ez jest sprawna, zostaje tylko do sprawdzenia menbrama (potargana) i górny zaworek (wybity) wizualnie i przedmuchanie górnego siteczka (filtr pyłu). Miałem zdarzenie że kolega z pewnego forum przyjechał z problemem podciśnienia powiedział że zaworki czyścił i to samo dalej błąd P0400 a robił to zgodnie z opisem na forum i poczułem się winny, pompe też wymieniał i też to samo. Więc po sprawdzeniu wychodziło że pompa mało wydajna, ale rozbierałem po kolei wszystkie ez i wszystkie miały źle założone górne zaworki poprostu dał sprężynke nad zaworek i to był jego błąd. Dlatego postanowiłem to opisać żeby dokładnie się przyjżeć podczas rozbierania i miejsca prawidłowego składania elementów.Pomijam tu zedjmowanie górnego pierścienia i dołu to to wszyscy dobrze znają.Jest to ez klapek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 będzie mi prościej jak ktoś mi napisze gdzie mam przyłożyc dwa kabelki miernika,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Kolego chyba nie czytasz ze zrozumieniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 jak miałem rozebrane elektrozaworki to te tłoczki takie te malutkie z gumą z góry, miałe odbite jakby wcięcia od tego co jest wyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 nie czyta skup sie marshall do jasnej ciasnej zacznij czytac co piszemy powoli na 7 stronie w jednym z linkow sa elektrozawory rozebrane na zdjeciach i jak je naprawic usprawnic tez jest z nimi sobie porownaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 czy jak to będzie nieszczelne-przebite za mocno to może stale podciśnienie uciekać?? (ta duża membrama była ok)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 a co masz napisane w tym linku ?? skup sie chlopie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 skupiam się i błądze bo jak poskładałem go i dałem na niego 12v i chciałem wdmuchnąć powietrze do środka to nieszło od dołu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 kurna pytalem z 20 razy czy robiles jak w tej poradzie zbywales mnie szybkim ''ze masz sprawne'' to teraz sobie je sprawdz jak napisane w poradzie pozniej podlacz i pomierz jak w poradzie tu masz cyctat z tego co dalem ''Tutaj pokazałem wybity zaworek ale można go zregenerować po prostu wyjmujemy wybitą gumkę i w jej miejsce nakładamy zwykły silikon sanitarny tak żeby dołem tym otworkiem troszke wyszedł,po 12 godz od góry nożykiem do tapet ścinamy na równo i to wszystko.'' teraz wyskakujesz z takim pytaniem czy jak to będzie nieszczelne-przebite za mocno to może stale podciśnienie uciekać?? rece mi opadaja chlopie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 (sprawne pisałem bo jak puściłem z aku na nie prąd to nie szło wpuścić powietrza) od dołu (ale to chyba nie cała prawda? prosze was pomóżcie, nie jestem elektrykiem a jak czytam to nie do końca to rozumiem mam sprawdzić oporność, czyli mam zapalić silnik i podłączyć jeden pin pod ez. a na drugim pinie wpiąć jeden bolec miernika a na drugim wtyku podłączyć drugi bolec miernika tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/14/#findComment-610332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
