adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 8 godzin temu, Zielok napisał: I z tego co czytam co ma serwo mechanizm hamulców do sondy lambda ... Kiepsko więc czytasz. Serwo działa na podciśnieniu od przepustnicy. Jeżeli dostaje się lewe powietrze do dolotu z węża serwa to masz lewe powietrze w dolocie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 (edytowane) 43 minuty temu, adam1954 napisał: Serwo działa na podciśnieniu od przepustnicy. Jeżeli dostaje się lewe powietrze do dolotu z węża serwa to masz lewe powietrze w dolocie . Ale jak to sprawdzić ? Odpala normalnie na dotyk na ciepłym zimnym nie ważne Edytowane 4 Lipca 2020 przez Zielok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Tematy o tym błędzie poruszyły już wszystkie możliwości. Poczytać trochę . Nieszczelności dolotu sprawdzić można sprayem. Psikasz po łączeniach i sprawdzasz czy zmieniaja się obroty. Zatykasz ręką rurę wlotową powietrza do przepustnicy i po chwili silnik powinien się zdusić bo powinno być odcięte zasilanie w tlen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 to co od filtra do przepustnicy idzie ) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 3 godziny temu, Zielok napisał: Kolego a o czym ty piszesz? Czyżby nie chodziło o układ ssący do silnika? A czym - choćby plakiem do deski. Ludzie czytać co na forum jest napisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 10 godzin temu, Zielok napisał: to co od filtra do przepustnicy idzie ) ? Inną drogą silnik nie jest zasilany w powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 to już czytałem. Po co cytujesz, jak nie masz nic do napisania?? Treść cytatu poszła w kosz, nic nie wnosiła (post wyżej usunięty).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 8 godzin temu, ja37 napisał: to już czytałem. Po co cytujesz, jak nie masz nic do napisania?? Juz mam bylem szybki test robić .. na Plaku nie widać nic totalnie jak mówiłem siada na plastik albo zostaje zdmuchnięty przez obroty paska a dwa bo zdjęciu rury od filtra i przytkaniu po 2-3 sek gaśnie Musisz zwracać uwagę przy cytowaniu, jeśli już chcesz coś zacytować to potrzebny jest poniżej komentarz. Bez komentarza będzie to traktowane jako spam. Na spokojnie i dokładniej, później inni czytają i muszą się domyślać jaki był tego cel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 no to opcom i bloki pomiarowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Mam tylko programy Delphi 2015 i VCDS Tylko ze on do opla nie podejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73700-corsa-c-12-p0170/page/4/#findComment-723944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
