adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Ja bym już płyn wymienił.Jest zaszlamiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Był wlany ponoć nówka bo jak widzisz w temacie problem zaczął się po wymianie pompy wody, i cały płyn mi uleciał więc ten jest prawdopodomnie nówka ma przejechane 250km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Pewnie tylko dolany, Adam ma racje - Ten płyn niezbyt ciekawie wygląda, żeby potem nie było dodatkowo do wymiany chłodnia i nagrzewnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 hmm oleju nie ma w nim więc skąd ten syf nie rozumiem tego, jak mi uciekł cały płyn chłodniczy i wymienił mi pompe wody kazałem dolać mu cały nowy 5,5l borygo specjalnie mu kazałem nówke wlać, to jakim cudem w 250km tak się zaszlamił i zaś mam wrażenie że go ubyło troszkę od odstatniego razu jak dolałem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Był wlany ponoć nówka bo jak widzisz w temacie No to kup sobie w sklepie nowy i porównaj.Weź tylko poprawkę na to że układ nie był płukany i trochę mogło go zaszlamować.Jak rafałgrzegorz pisał najprawdopodobniej był dolany do całego syfu jaki dodatkowo się poodklejał gdy silnik przegrzałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Dam rade sam zlać płyn i samemu go uzupełnić samemu odpowietrzyć itd itp prosił bym o pomoc Zlewa się go pewnie poprzez korek w pompie wody, na dole jest o ile dobrze myśle, ale gadu gadu tu o płynie chłodniczym a ja mam problem ze smarowaniem ehh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Poczytaj:http://forum.opel24.com/topic/14164-cc-wymiana-plynu-chlodniczego/ To było 2 min szukania. Edytowane 29 Listopada 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Nie święci garnki lepią. Adam był pierwszy. Ale skoro mechanik tak zrobił jak zrobił, to pierwsza rada zmień mechanika. Szkoda twojej kasy i autka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CristalPol Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Sorki widziałem ten temat ale wolałem zapytać bo gościu mówi o corsie B ale z tego co rozumiem to tak. Na dole chlodnicy jest korek spustowy,odkręć go i korek ze zbiorniczka wyrównawczego po spuszczeniu plynu wlej nowy,odpal silnik i odczekaj aż się odpowietrzy i zalączy wentylator(ogrzewanie zacznie dzialać jak się nagrzewnica odpowietrzy) potem dolej ewentualne ubytki i to na tyle. a poprzednik mówi też o czujniku odkreciłem korek od ziorniczka wyrównawczego, potem odkreciłęm czujnik tem znajdujacy sie w chłodnicy( w mojej był po lewej stronie na samym dole) i tamtedy stary płyn uciekł z chłodnicy oraz z silnika, kilka razy dmuchłem do zbiorniczka aby jakies resztki wydmuchac.... potem zakreciłem czujnik w chłodnicy z powrotem, odkreciłem czujnik w kolektorze dolotowym, ten kóry daje sygnał na zegary i zaczełem włewac płyn do zbiorniczka, gdy płyn pokazał mi sie w otworze po czujniku zakreciłem czujnik i dolałem płyn do takiego stanu jaki powienien być.... potem zakreicłem zbiorniczek wyrównawczy odpaliłem silnik i poczekałem az do momentu kiedy wlaczy sie wentylator około 25 min potem zgasiłem silnik. Odczekałem az silnik wystygnie i dolałem około 200 ml jeszce płynu poniewaz było gdzies powioetrze....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Zlej ten płyn .Zalej wodą destylowaną.Odpal silnik do włączenia się wiatraka.Ostudź auto.Zlej tą wodę.Możesz jeszcze raz zrobić takie płukanie i zalej płynem.Opisów i filmików o tej czynności jest masa. Sam.Naprawiam.Opel.Corsa.i.Meriva Ściągnij sobie tą książkę i tam masz dobrze opisane Edytowane 29 Listopada 2015 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73900-dziwne-klekotanie-po-wymianie-pompy-wody/page/3/#findComment-613950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
