adam1954 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 (edytowane) No to spróbuj odpalić auto na otwartym EGR. Edytowane 24 Maja 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miki78 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Zawór zwrotny w baku,w pokrywie lub oringi nie trzyma paliwa lub wiesza się. Walczę z podobnym problemem. U ciebie może być przetarty też wężyk w baku lub sparciały. Kiedyś miałem taką przyczynę. Jeśli to wąż to załóż tylko odporny na temperaturę i benzynę. Inny się po 3 miesiącach rozpuści. Może ktoś orientuje się czy ma uciekać paliwo przez dziurkę w zaworze zwrotnym paliwo? Jest to dla mnie ważna informacja. Bo umie właśnie leci paliwo a nie wiem czy powinno. Zawór powinien puszczać dopiero powyżej 3.8 bara. Teoretycznie pod kompresororm trzyma do 8bara,ale w samochodzie ucieka przez niego paliwo podczas pracy silnika oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Miki ja wymienilem pompke paliwa wraz z wezykiem, a problem z odpalaniem mam zarowno na pb jak i na lpg. Adam mozesz mi powiedzic w ktorym miejscu jest egr w silniku z18xe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Wychodzi na to że z18xe1 ma a z18xe nie.A w Tisie jest .Posyłam ci na PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miki78 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Problem może też leżeć w instalacji LPG jeśli masz zimny start ustawiony to może go zalewać na ciepłym silniku. Dziś gazownik mi to podpowiedział i będę to sprawdzał. W pierwszym momencie po przekreceniu kluczyka na zapłon już wtryski LPG cyka gaz i jednocześnie bp prz rozruchu i znów gaz (ciepły start) . Dzieje się tylko tak na zagrzanym silniku. Należy zgasić na bp i odpalić na bp. Jakie masz świece dobrze dobrane do silnika? Przerwa 0,7mm dla gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 (edytowane) Przede wszystkim to może być problem ze stacyjką LPG jak pisał Rafał.Ale krzysiek piszesz raz że odpalanie na samym LPG jest ok a potem W dniu 25.05.2016 o 14:49, krzysiek12345 napisał: problem z odpalaniem mam zarowno na pb jak i na lpg. . Ja bym spróbował zakręcić zbiornik LPG i tak odpalać na Pb i pojeździć tak kilkadziesiat km. Wtedy można wyeliminować wpływ LPG Edytowane 25 Maja 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Adam bo wczesniej nie mialem ustawionego cieplego starty na lpg i za kazdym razem odpalal na pb i mozna bylo awaryjnie na lpg odpalic to bylo ok a teraz mam ten cieply start i nie moge odpalic awaryjnie. jestem wstepnie umowiony do gazownika na 13 czerwca (bo u nas takie kolejki) ale do tej pory chcialem cos sam pogrzebac i jutro popatrze gdzie ten egr jest i sprobuje go wyczyscic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Nie mów ze że we Wrocławiu nie wiecej gazowników?To jest minuta roboty.To że teraz nie chce awaryjnie odpalać to nie od ciepłego statu tylko od tego że sterownik LPG miał ustawioną liczbę awaryjnych uruchomień i została wykorzystana . Teraz trzeba wprowadzić ponowną liczbę i będziesz mógł znowu awaryjnie odpalać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 We wrocławiu gazownikow jak mrowek ale ja jezdze do jednego najbardziej polecanego na forum i zaufanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Ok ale przestawić w ustawieniach to każdy ci zrobi za 10 zł.No może 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/2/#findComment-636921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
