Gość miki78 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Dalej się męczę a co najlepsze nie potrafię zlokalizować przyczyny. Mam przypuszczenia na zawór zwrotny lub przekaźnik pompy paliwa. Wykluczyłem ciepły start. Na gazie idealnie odpala, na benzynie jak pompa przy przekreceniu stacyjki pociągnie paliwo w innym przypadku losowo fajnie lub nie. Szukałem przekaźnika pompy paliwa w bagażniku ale tam go nie widzę tylko bezpieczniki. Może ktoś mi wyjaśni gdzie go umieścili w Vectra C 1.8 z18xe kombi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/3/#findComment-637111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 W komorze silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/3/#findComment-637115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miki78 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Przekaźnik pompy paliwa znajduje się w bagażniku zdrugiej strony bezpieczników. Należy skrzynkę odbezpieczyć i delikatnie podnieść z zaczepów a następnie delikatnie obrócić. U mnie z odpalaniem na ciepłym silniku problem prawdopodobnie rozwiązany. Co było? Nic. Po prostu muszę inny nawyk mieć do zapalenia samochodu na ciepłym silniku. Po wyłączeniu silnika należy całkowicie wyciągnąć kluczyk ze stacyjki odczekać 6 sekund (słychać pompę) l bez problemu odpala. Najprawdopodobniej tylko w tedy działa wzbudzenie pompy paliwowej (bzy, bzy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/3/#findComment-637868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 zobacze czy u mnie jest tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/page/3/#findComment-638101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
