Wypadanie zapłonu Opel Astra 1.6 16V 2002r. Z16XE
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 343
Opublikowane grafiki
dzisiaj wyjechałem z garażu zrobiłem ok 2-3 km i przy dodawaniu gazu zaczyna świecic check i oczywiście silnik lekko się robi mułowaty przy dodawaniu gazu.. czyli załapałem wypadanie zapłonu.. jadąc wyłączyłem zapłon i po chwili (1-2 sec) załączyłem z powrotem, odpaliłem (cały czas jadąc ok 50-60km/h) i jak ręką odjął, żadnego zamulania silnik żwawo pracuje.. niestety błąd w postaci swiecącej lampki pozostał, ale po przejechaniu ok 12 km wyłączeniu silnika i włączeniu go kilkukrotnie na tej trasie kontrolka zgasła.. nie wiem czy moje przygody przybliżą nas do odgadnięcia tajemniczego wypadania zapłonu w samochodach opla http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif ale zaczyna sie z tego robić schemat.. silnik zimny, przejechanie kilku kilometrów, załapanie wypadania, wyłączenie silnika, po włączeniu problem mija..
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-183044
Hmmm, podejrzewam, że benzyna, dasz rade błąd odczytać?
Pewnie sie odzywa system ECO.....
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-182912
Jednak nie eco.
Coś ci się dzieje na 3 cylindrze.
Niekoniecznie z iskrą, może się wtrysk zawiesza, może zmierz na nim kompresje.
Ale cewkę też warto podmienić na próbe.
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-182768
kompresja to nie to.. bo było by cały czas żle.. cewka podmieniona i też się zdarzało.. a podmianę wtryskiwacza mam w planie ale z pewnych względów musi poczekać.. zauważyłem że częściej sie to dzieje przy niższej temp.. u mnie się to zdarza raz na miesiąc czasem częściej..
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-182757
Gość andrzej_m55
tak się nie śmiało wtrącę syn miał takie objawy i okazało się że na złączu z tą cewką jeden kabelek był pęknięty w pancerzu więc może i tu jest tak właśnie
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-182751
Może okablowanie wtrysku?
Ten błąd 0303 wskazuje na 3 cylinder.
Opis błędu każe sprawdzić wszystko, od kompresji zaczynając na kompie kończąc.
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-182750
Gość Witek1952
Witam serdecznie. To samo miałem z Octavią. Wiem , że to inna marka ale zapłon działa podobnie. Serwis skasował dwa razy po 1400 zł i auto dalej nie paliło na pierwszy cylinder. Też bredzili o zaworach . Padł przewód sterujący zapłonem tego cylindra. U Ciebie to jest
1. cylinder B 33 i B49 w komputerze i C w kostce modułu.
2. cylinder B2 i B18 w kostce komputera i B w kostce modułu.
3. cylinder B1 i B 17 i A
4. cyliner B 34 B50 i D
Musisz odłączyć akumulator, wyciągnąć kostki z komputera i modułu zapłonu. Omomierzem sprawdź kable tak jak podałem. Mają mieć poniżej 1 om. Jak znajdziesz uszkodzenie to możesz go zastąpić dodatkowym przewodem. Mi się udało czego życzę i Tobie.
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-182718
Witek nie bardzo wiem co masz na myśli mówiąc o "przewodzie sterującym zapłonem", jeśli uszkodzenie byłoby "na stałe", zlokalizowanie nie byłoby problemem.. problemem jest to że usterka znika np po wyłączeniu i włączeniu ponownie silnika, wg mnie sugerowałoby to jakąś przypadłość elektryczną. kabelki może niekoniecznie będą problemem ale wszelkie złącza elektryczną pewnie mogą być.. no i to że czesto sie to dzieje w okresie jesień, zima gdzie temp są niskie.. z opisów problemu w tym dziale wynikało że problem znika latem.. za krótko mam samochód aby się na ten temat wypowiedzieć w moim przypadku... więc puki co jeżdżę, kasuje błedy co jakiś czas...
https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/10/#findComment-182662
