Gość koni2305 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Pacjent Vivaro 2013 2,0 CDTI 114KM. Auto stało na pochyłości przodem w dół zaciągnięty ręczny hamulec, zgaszone. Po odpaleniu pojawiło mi się takie cóś sygnał dźwiękowy, komunikat "Awaria hamulców" wraz z kontrolką STOP oraz kontrolką ręcznego. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko znikło. Uznałem sytuację za incydentalną i tyle, dziś znów to samo w takiej samej sytuacji. Płynu jest norma, klocki choć trochę piszczące podczas hamowania nie są zbytnio zużyte (nie mają czujników). Choć znalazłem parę takich tematów na forach Renaulta to żadnych konkretów tam nie ma, wszyscy tylko "dolej płynu". Faktycznie uznałem to za dość dobry pomysł bo auto stoi z górki, przy odpalaniu mam taki nawyk aby zawsze wcisnąć sprzęgło (wysprzęglik jest hydrauliczny) więc jakiś może w tym czasie ubytek robić i czujnik go czyta, że za mało. Dolałem, nie pomogło. Nigdy wcześniej choć auto stoi tak od czasu do czasu nie było takich sytuacji. Miał ktoś taką sytuację? Czy ktoś ma jakiś pomysł co może jeszcze powodować taki komunikat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77086-komunikat-awaria-hamulc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Czujnik, sprawdz bledy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77086-komunikat-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-641646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 (edytowane) No więc byłem na serwisie opla. Nie mam kodu błędu ale powiedzieli, że zapisało błąd brak komunikacji z CIM. Na wszelki wypadek wymieniłem klocki przód/tył (zużyte w połowie) i płyn hamulcowy. Komunikat przestał się wyświetlać. Edytowane 18 Lipca 2016 przez koni2305 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77086-komunikat-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-642803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arab84 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Witam , dokładnie tak jak u mnie problem z kontrolną"awaria hamulca" Vivaro stało z górki po kilku godz. Po uruchomieniu silnika sygnał dźwiękowy i kontrolka "Awaria hamulca" oczywiście klocki super stan płyn też ale pedał hamulca trochę twardy się zrobił co może być przyczyną bardzo proszę o pomoc ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77086-komunikat-awaria-hamulc%C3%B3w/#findComment-690578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
