jaka temepratura
W żadnym samochodzie nie jest to normalne.
Musisz szukać przyczyny
Układ chłodzenia powinien na rozgrzanym silniku pracować w temp. otwarcia termostatu i jego zamknięcia.
Czyli ok. 88 >
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687708
  • Odpowiedzi 47
Gość Raydenwzg81
Mam pytanie dotyczące temperatury płynu w chłodnicy.
Odpaliłem samochód po całej nocy stania na mrozie (temp. na zewnątrz wskazywała -15 st. C). Płyn w chłodnicy po przejechaniu ok 15 km nagrzał się do 90 st. C (jechałem obwodnicą ze stałą prędkością ok 100km/h), następnie wjechałem do miasta i stanąłem w korku i temp. płynu zaczęła spadać do ok 60 st. C.
Czy takie zachowanie jest normalne w tym samochodzie? W poprzednich samochodach nic takiego się nie działo.
Auto jest nowe (ma przejechane 7k km.)
Włączyłeś ogrzewanie w aucie więc pewnie stąd ten spadek temperatury, u mnie tak jest, ale po kilku km temperatura jest już normalna.
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687783
Gość Mario_80
Po 15km jazdy wnetrze auta juz bylo dobrze nagrzane, a wiec nie bylo potrzeby puszczania 100% powietrza przez nagrzewnice, ktore nagle mialoby schlodzic silnik.
Jestes w bledzie. Climatronic na zimnym silniku zawsze podaje 100% powietrza przez nagrzewnice, dopiero wraz ze wzrostem temp we wnetrzu czesc powietrza zaczyna byc puszczana poza nagrzewnica - steruje tym tzw. klapa spietrzająca. W przypadku sterowania manualnego 99% kierowcow daje zawsze na maxymalne grzanie i z czasem obnizaja temp nawiewu.
Wg twojej teorii zanim zobaczyl 90C na zegarach to jechal na zimnym nawiewie i dopiero po przekroczeniu 90C wlaczyl ogrzewanie.
Dla mnie objaw wskazuje na walniety termostat, ktory zamyka sie z opoznieniem, chroniac przed nadmierna utrata temp.
U mnie w z16xe jak jezdze w miescie wskazowka jest te pare mm wyzej niz jadac w trasie. Przewaznie wskazuje 87-88Cw miescie, na trasie 85-86C. W miescie w lato z czestymi postojami nawet 93C.
Duga Mery z16xep zawsze po zagrzaniu pokazuje 90C nie wazne gdzie, i z jaka predkoscia.
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687850
A u mnie wskazówka w ogóle się nie podnosi, taką temperaturę jak u Ciebie pokazuje tylko latem. Ostatnio, jeszcze przed tymi mrozami, przejechałem ponad 40km i wskazówka temperatury w ogóle się nie ruszyła.
Podejrzewałem termostat już od dawna, i jakiś czas temu go gotowałem dla sprawdzenia bo strasznie nie lubię wymieniać sprawnych części, ale wydawał się działać prawidłowo. Zwłaszcza, że uspokoiły mnie informacje o tym, że nasze wskaźniki przekłamują, ale to co jest u mnie, to jednak przesada. Poświęcę tę stówkę jak się troche ociepli.
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687889
Podejrzewałeś termostat.
Nawet go sprawdziłeś.
I pewnie na oko a nie z termometrem wsadzonym do wody.
Ale nie pomyślałeś że jest jeszcze czujnik .
Przecież trzeba było się podpiąć do komputera i sprawdzić jak działa czujnik temp.
A nawet sam czujnik miernikiem pomierzyć.
Jest na forum to wiele razy pisane.
Tylko poczytać.
I powiem ci że nie ma sie czym chwalić że tak jeździsz juz ponad pół roku.
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687890
Oczywiście, że sprawdzałem z termometrem.
Podpinalem się elmem, ale coś nie bardzo mi działa w czasie rzeczywistym i akurat pomiary temperatury są do niczego.
A jeżdżę tak, i to więcej niż pół roku, bo to tylko gówniany opel do kręcenia się po mieście, nie ma się nad czym rozwodzić. Nawet go nie myję.
Z drugiej strony, jak coś nie działa jak powinno, to mnie jednak irytuje, więc w końcu się za to wezmę. Najgorzej jak coś jest nie(do końca)sprawne, ale mimo tego można normalnie jeździć - żadnej motywacji do roboty :]
Edytowane przez wojz
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687892
A to przy najmniej wiadomo dla innych.
Aby nie uważali że tak być powinno.
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687893
Gość Mario_80
A u mnie wskazówka w ogóle się nie podnosi, taką temperaturę jak u Ciebie pokazuje tylko latem. Ostatnio, jeszcze przed tymi mrozami, przejechałem ponad 40km i wskazówka temperatury w ogóle się nie ruszyła. Podejrzewałem termostat już od dawna, i jakiś czas temu go gotowałem dla sprawdzenia bo strasznie nie lubię wymieniać sprawnych części, ale wydawał się działać prawidłowo. Zwłaszcza, że uspokoiły mnie informacje o tym, że nasze wskaźniki przekłamują, ale to co jest u mnie, to jednak przesada. Poświęcę tę stówkę jak się troche ociepli.
Proponuje wymienic tylko sam wklad. Jak tak zrobie przy kolejnej wymianie. Mam teraz bodajze Gates razem z korpusem i wytrzymal rok. Na fabrycznym, temp przy stabilnej jezdzie wynosila ok 86C i nie wiedzac, ze w oplach wskazowka temp. zaniza wskazania wsadzilem Gates. Wskazowka wskoczyla na 87-88C. W miescie w lecie przy czestych postojach nawet 95C i wiecej. Do tego dochodzi czesto wystepujaca usterka w tych silnikach - uszkodzone sterowanie 1szym biegiem wentylatora chlodnicy i zalacza sie dopiero 2i bieg.
Sluszna uwaga. Dlatego juz sa w drodze do mnie clon Opcoma i jakis ELM ;)
Edytowane przez Mario_80
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-687915
U mnie bez sensu, nie mam już oryginalnego termostatu, tylko badziewne febi - jest dość niechlujnie wykonany. Przy samochodam większość rzeczy robię sam i teraz już zakładam porządne części, bo nie chce mi się za chwilę robić tego samego. Termostat, jak bede wymieniał, kupię Behr, ale póki co zostawię go w spokoju. Po perwsze, jak pisałem, sprawdzałem go i wydaje się w porządku, po drugie, dzisiaj obserwowałem nagrzewanie się: temperatura na zewnątrz -9, ciepłe powietrze z kratek zaczęło lecieć po przejechaniu 3km, z uwalonym termostatem IMO zajęłoby to dłużej. Także, jak zrobi się cieplej, zacznę od sprawdzenia czujnika temperatury.
Szkoda zachodu na ELMa. Opcoma muszę sobie sprawić, ale najpierw skołuję odpowiednie oprogramowanie.
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-688126
Dlaczego twierdzisz, że szkoda zachodu na elma ?
Mam elma i op-coma i nie uważam, że elm jest zbędny, leży cały czas w aucie na wszelki wypadek a op-com bez kompa jest bezużyteczny a wozić op-com i kompa w aucie to lekka przesada.
https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/page/4/#findComment-688140
