adam1954 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Błąd wałka co może spowodować masz ładnie opisane:http://warsztatowiec.info/czujniki-zrodlo-wszelkich-informacji/ Co do rozrządu to sprawdzić nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-669825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MajkJaro Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Dzięki bardzo! Będę informował - jak dotąd żaden mechanik swoimi wywodami mnie nie skusił. Jeden, że wałek za 100 zł, a drugi rozrząd za 1500-2000.... Mają rozmach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-669870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MajkJaro Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Błąd powrócił - będę wymieniał czujnik przy najbliższej okazji. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem - nie ukrywam, że to rozwiązanie tańsze niż rozrząd... Dziękuję za porady - wrócę tu jednak z informacjami .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-669946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Z tą wymianą to nie tak prędko. Najpierw nich ci mechanik pomierzy czujnik ,wiązkę a potem wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-669948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MajkJaro Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Witam i przepraszam, że odświeżam. Wymieniono czujnik wałka rozrządu około rok temu. Było ok do wczoraj. Pierw myślałem, że to połączenie - 33stopni/słabego silnika/klimatyzacji. Jednak dzisiaj odpaliłem i nie. Na biegu jałowym samochód na postoju wariuje, ale tylko jak odpalę nawiew na 3 bądź 4 (nie ważne czy z klimatyzacją czy na ogrzewaniu). Obroty skaczą od 700-1100. Więcej objawów brak. Ocena wstępna mechanika - za luźny łańcuch. Oczywiście chciałby wydać diagnozę jak samochód zostanie na pare godzin. Błąd 0340 na komputerze. Po usunięciu od razu wraca przy włączeniu nawiewów. Zastanawiam się jakich rozwiązań jeszcze szukać - wymiana łańcucha ze względu na koszty mi się nie uśmiecha. Edytowane 1 Czerwca 2018 przez MajkJaro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-693156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Masz błąd czujnika. Czujnik wymieniłeś ale pewnie zamiennik.? Ople nie lubią zamienników. Ale jeszcze jest opcja słabego ładowania skoro pokazuje sie to podczas obciązenia silnika Ale jeżeli nie wierzysz mechanikowi to sam sprawdź czy nie jest rozrząd przestawiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-693160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MajkJaro Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Sam? Jak? Pewnie nie dam rady... Pierwsze co mechanik podpiął jakieś urządzenie pomiarowe do akumulatora i powiedział, że tam jest wszystko ok. Czujnik na 99% jest zamiennikiem. Czyli wymienić czujnik na oryginał w pierwszej kolejności i obroty same się unormują?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-693170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 22 minuty temu, MajkJaro napisał: Sam? Jak? Pewnie nie dam rady... Jak to mówią ,, dla chcącego nie ma nic trudnego,, Poszukać , poczytać , oglądnąć porady I wtedy można zdecydować czy dasz rady Przynajmniej zdjęcie pokrywy i sprawdzenie czy wałki w GMP cyl 1 mają połozenie takie jakie być powinno Albo zaufać mechanikowi i niech działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-693171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MajkJaro Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Wow! Jutro rano do tego siąde. Poniżej link do filmu z usterką https://m.youtube.com/watch?v=QSL6TcdWOFY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-693172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Tylko na spokojnie . Nie rozbieraj za dużo . Zdjęcie samej pokrywy i sprawdzenie wałków już powinno rozwiać wątpliwości Czujnik ? Cóż pomierz jego oporność. Na forum na pewno było podane. Poszukaj No i w sumie to będzie trzeba zmienić tytuł tematu bo te błędy to już nie pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80363-opel-corsa-c-12-wymiana-pompy-paliwa-a-b%C5%82%C4%85d-p0340/page/2/#findComment-693173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
