Gość trejko122 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Witam posiadam problem z moją asterka polega on na tym że auto muli jeśli chce np szybko ruszyć samochodem i puszcze sprzegło dam gaz i auto muli na sekundę i nagle sieęzaczyna zbierać najgorzej jest jak jadę pod górkę i np Wcisnę pedał gazu po niżej połowy to auto mocniej buczy a przyspieszenia zero Dzieje się tak na lpg jak i Pb silnik nie zaciaga lewego powietrza bo gdy przy przepustnicy zamknę ręka to auto gaśnie dodam że rurka od filtra do przepustnicy jest lekko dziurawa ale nie wiem czy to od tego tak jest. Dodam że swiece ngk kable nowe kopułka i paluch tak samo. Lambda sonda nowa i silniczek krokowy wyczyszczony. Klamre sciągałem na noc zmian żadnych nie było Samochód Opel astra f classic 1.4i Lpg 60koni 1999r sedan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Lambda sonda nowa A jak pracuje(oscyluje) przy dodaniu gazu? Jak pracuje Mapsensor? Dla informacji to stało nagle czy tak było wcześniej. Ta rurka to wiesz że od podciśnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trejko122 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Hmm tak szczerzę zaczeło sie tak dziać po wymianie uszczelki pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Może źle podpiąłeś wężyki podciśnień.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trejko122 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Zdjecie z neta pożyczyłem ten niebieski idzie w moim samochodzie do filtra a ten czarny idzie poprostu na drugą strone. Wężyki nie ja podpinałem tylko mój mechanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Ja bym wracał do mechanika i reklamował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trejko122 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 (edytowane) tylko jakiś czas miną i nie ma co już reklamować. Na początku myślałem że to od pogody po tej uszczelce miałem problemy z sonda lambda i z krokowcem bo nie równo pracował ale po wymianie auto ładnie chodzi tylko doskwiera mu ten problem z przyspieszeniem A jeśli nie było by tych weżyków bez podcisnienia bo nie wiem czy wcześniej jak mi robił tą uszczelkę to ich nie było w samochodzie chyba Edytowane 31 Lipca 2017 przez trejko122   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Sprawdź jeszcze czy masz podpięty Mapsensor. Możesz jeszcze sprawdzić czy te króćce do których wchodzą wężyki od podciśnień są drożne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trejko122 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 (edytowane) Króce sprawdze map sensor zaraz też do 13odpowiem Więc tak map sensor jest podłaczony i jest jedna rurka też do niego podłaczona jak i kostka. Kabel niebieski od podcisnienia drozny chyba nie jest bo jak dmuchałem w niego z drugiej strony nie czułem powietrza a w tym czarnym jak dmuchałem to czułem ale czy ten niebieski kabel może mieć coś wspólnego z takim zamulaniem Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez trejko122   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Niebieski to ten który idzie od wlotu powietrza przed filtrem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81022-opel-astra-f-14i-nie-przyspiesza/#findComment-673979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
