Gość twardinho Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Witam, Posiadam Opla Astrę IV z silnikiem 1.6 180km i zauważyłem dziwny dźwięk przy jeździe na 3 i 4 biegu takie dziwne szumienie inna praca silnika na pozostałych biegach dźwięk silnika jest prawidłowy, odgłos jest trochę silniejsazy przy odpuszczaniu pedału gazu. W dniu wczorajszym wymieniłem olej skrzyni biegów na total transmission gear 8 wlałem 2,6 litra ale poprawy nie widać a zwłaszcza słychać. Co morze być przyczyną takiego dźwięku tylko na 3 i 4 biegu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Łożyska w skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość twardinho Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 wszystkie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 wszystkie? Poczytaj o skrzyni M-32 - jest sporo o niej napisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Skrzynia to nie silnik Przenoszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość twardinho Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Poczytaj o skrzyni M-32 - jest sporo o niej napisane. a orientujesz się może jaki to był by koszt kupno łożysk wraz z wymianą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Nie pamiętam - na wiosnę ktoś robił i podał kaskę jaką włożył w remont - poszukaj na forum ta skrzynia była montowana w kilku modelach opla. Skorzystaj z szukajki na forum (niebieski pasek po lewej u góry)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Ty chcesz pojedynczo łożyska wymieniać? No to dla objaśnienia: demontaż/montaż skrzyni to w ASO 1000, w normalnym warsztacie ok. 500-600. Każdorazowo przy demontażu sanek (a do skrzyni trzeba) wymagana jest geometria - ok. 150. Sama naprawa skrzyni to konieczność jej rozmontowania na kawałki i wyjęcia wszystkich 3 wałków. Wymiana 2 łożysk na 1 wałku wyjdzie może ze 100-200zł taniej niż wszystkich (mam na myśli robociznę). Czy dla takiej kasy warto? Cenowo: w ASO taka naprawa to ok. 2700-3000zł z częściami. Same łożyska komplet to ok. 600-700 zależnie od producenta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość twardinho Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Ty chcesz pojedynczo łożyska wymieniać? No to dla objaśnienia: demontaż/montaż skrzyni to w ASO 1000, w normalnym warsztacie ok. 500-600. Każdorazowo przy demontażu sanek (a do skrzyni trzeba) wymagana jest geometria - ok. 150. Sama naprawa skrzyni to konieczność jej rozmontowania na kawałki i wyjęcia wszystkich 3 wałków. Wymiana 2 łożysk na 1 wałku wyjdzie może ze 100-200zł taniej niż wszystkich (mam na myśli robociznę). Czy dla takiej kasy warto? Cenowo: w ASO taka naprawa to ok. 2700-3000zł z częściami. Same łożyska komplet to ok. 600-700 zależnie od producenta. Ok dzięki, poczytałem trochę fora i tam piszą, że może to być wina zużytego łożyska wałka sprzęgłowego czy jest możliwe, że to tylko to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 https://www.skrzynie.com.pl/m32-wady-skrzyni.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81226-opel-astra-iv-skrzynia-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-675547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
