Wyciek oleju z simeringu wału korbowego
Gość leszek 398
Jestem bardzo ciekaw jak zakończyła się ta historia?
Już miałem zakładać nowy temat ....
Ten sam model i ten sam silnik u znajomego i po raz 4 (!!!) w ciągu kilku miesięcy dosłownie wywaliło-wycisnęło mu to uszczelnienie na wale korbowym za rozrządem i olej "siura" jak z rozwalonej miski.
Doświadczony mechanik (kolejny) twierdzi, że jeśli chodzi o sam simering i montaż, to nie widzi tu żadnego problemu,  nowy "siada" idealnie w swoje miejsce.
Też pomyślałem o tej pompie, zaworku i ciśnieniu.......
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-695028
  • 7 miesięcy temu...
  1.  Ja też mam ten sam problem i insignią 2,0 CDTI  160koni  11r co mechanik to inna wizja naprawy jeden mòwi że mam 2 mm luzu na wale korkowym i będzie nadal wypychać simering i olej będzie się łał po przejechaniu ok 1000 km. Stwierdził ten fakt po wzięciu breszki i przyłożeniu jej w okolicy rozrządu zaczął coś podważać .  Powiedział że muszę wymienić panewki bo jak tego nie zrobię to za chwilę pozegnam się z tym silnikiem. Samochòd nadal jeździ w mojej ocenie nie ma żadnych niepokojących odgłosòw w silniku sprzęgło chodzi dobrze. Po zakupie pojazdu w 2018r i przejechaniu około 6 tys. Km tj.około 2 miesiące zaczął lecieć olej ciurkiem . Pojazd miał wtedy przejechane 165 tys. km. Pewnie miał więcej .Po wizycie u pierwszego mechanika stwierdził wyciek oleju poprzez wypchnięty simering oświadczył że musi wymienić całą pompę ponieważ kiedyś była już ingerencja w obudowę była potraktowana z młotka i punktaka  jest odkształcona po wymianie przejechałem 1000 km i wycieku nie ma na miarce oleju też się zgadza. Nie wiem co mam myśleć o tym. Inny mechanik stwierdził że nic nie mam robić z tymi panewkami i wałem bo
 jak naprawie  panewki to zaraz pòjdzie mi turbina .Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-704319
Na jakiej podstawie jest twoja ocena?
Jeżeli ty wiesz lepiej od mechanika to po co do mechanika jedziesz?
Przestań się wysługiwać mechanikami i zacznij sam robić i wtedy będziesz sam oceniać.
Jak wyżej.
Ja gdy mechanik spieprzył mi auto w 1991 roku sam zacząłem sobie naprawiać.
I od tego czasu żadne auto które miałem mechanika nie widziało.
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-704323
Wyciska simering, czyli teoretycznie dobrze siedzi na wale a wylatuje z obudowy/miejsca montażu, jak taki simering wygląda jak już wyskoczy, jest jakoś uszkodzony zewnętrze na krawędziach?
Miałem przypadek kiedyś w silniku 2T z simeringiem wału, męczyłem się i męczyłem, chyba połowę osprzętu wymieniłem, aż w końcu silnik poszedł na stół, po odkręceniu magneta dosłownie przy dotknięciu śrubokrętem simering sam wyleciał. Dlaczego? A dlatego, że nie miał lekkiego żywota ten silnik, nie raz był przegrzany aż tłok puchł ;) I tylko chciałem dodać, że temperatura swoje robi, tu akurat trzymają simeringi ciśnienie w 2T. Ale dobry simering to podstawa i dobrze oczyszczone i odtłuszczone miejsce, najlepiej nabijać delikatnie przez jakąś tulejkę/nasadkę tak aby równomiernie wskakiwał w swoje gniazdo.
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-704335
Najpierw nie może być nadciśnienia w skrzyni korbowej.
Simmering będzie trzymał, jak odmy będą drożne.
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-704340
  • 2 lata później...
Jak na moj gust to masz luzy na wale, wytarty czop, czopy wału, zuzyte panewki wału
Naturalnie przy załozeniu ze simmering był montowany zgodnie ze sztuka i był dobrej jakosci.
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-736038
Godzinę temu, claprotected napisał:
luz na wale jest przód tyl
Dziękuję, dobranoc.
Zdejmij miskę, odkręć środkową podporę wału i zobacz półksiężyce. Jeśli będą ślady wytarcia, to moim zdaniem ten silnik ma dość i albo konkretny remont, albo do piachu i następny wsadzać.
Książkowe wartości luzu wzdłużnego wału są tak małe, że niewyczuwalnę ręką. Tyle w temacie chyba.
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-736053
No to masz przyczyne.
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-736055
A no to jak masz silnik po regeneracji to chyba jest jakaś gwarancja?  I co to za regeneracja gdzie połowa dołu była zrobiona
https://forum.opel24.com/topic/81245-wyciek-oleju-z-simeringu-wa%C5%82u-korbowego/page/3/#findComment-736058
