Gość pepedealer Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Poszło PW, ale napiszę jeszcze dla innych. Auto kupiłem z przebiegiem 9500 km. Do 22500 km nie było problemu. Nawet przy -15 stopniach w zimę. Wyrzuciło mi to pod koniec kwietnia jak ruszałem z garażu przy temp około 20 stopni. Po czyszczeniu mam jakieś 800 km przejechanie i nie wróciło. Żadnego telepania motorem i bezobjawowe przejście z PB na LPG. Wcześniej było bardzo delikatne szarpnięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszo11 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 a miałeś takie "wybijania" - co jakiś czas ? tz. po przełączeniu na gaz i przejechaniu kilku metrów / km - wybijało Ci ? U mnie jest to - różnie - raz wybije mi gaz po paru minutach - raz po kilkunastu KM Zawsze przed wywaleniem - kultura pracy na gazie na biegu jałowym jest słaba ( czuć ,że lekko drga ) Wydaje mi się ,że jak się "ciśnie" na wyższych obrotach - jak dziś autostradą - to można jechać ile się chce - ale jak już się zwolni i schodzi z obrotów - zaczyna chodzić niezbyt równo na LPG i wywala błąd - wtedy już nie da się wrócić na GAZ - dopiero odstanie jakiegoś czasu - pomaga.... Dziwne ...........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blażej Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Niestety aktualizacji oprogramowania nie było. Zmień ASO, mi też tak mowili na poczatku ale w końcu sie przekonali. Co do "awaria pojazdu, skontaktuj sie z serwisem" w moim przypadku jeden z przewodow byl uszkodzony, najprawdopodobniej przez kuny. Na razie wszystko działa jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepedealer Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Zmień ASO Olej, świece i filtry (od LPG też ) to sam powymieniam. Ktoś w temacie pisał że ciśnienie LPG można samemu sprawdzić jak to potwierdzę to całkowicie rozstanę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 ciśnienie LPG można samemu sprawdzić Guzik prawda. Chyba, że masz MDI.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszo11 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Zmień ASO, mi też tak mowili na poczatku ale w końcu sie przekonali. Co do "awaria pojazdu, skontaktuj sie z serwisem" w moim przypadku jeden z przewodow byl uszkodzony, najprawdopodobniej przez kuny. Na razie wszystko działa jak należy. przewód od LPG ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepedealer Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 przewód od LPG ? Można spróbować manometr wstawić między parownikiem i filtrem. Będzie wszystko jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszo11 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 ja dziś spróbuję ten elektrozawór jak polecałeś -wyczyścić. Zobaczę. Myślisz ,że po "felernym tankowaniu" mógł sie zabrudzić ? Bo jak wspominałem - ok 400 km było ok - zatankowałem tylko gaz - przejechałem 30 m i od razy po przełączeniu praktycznie wyskoczył bład i wywaliło gaz. Dla mnie to ciekawe - ale na LPG jeździłem wieki temu autami pokroju Audi 80 - ale te auta "waliło" coś wlał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blażej Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 przewód od LPG ? Tak. Tylko nie wiem ktory dokładnie bo mi nie mowili a ja zapomnialem zapytać bo mi sie spieszylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszo11 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Tak. Tylko nie wiem ktory dokładnie bo mi nie mowili a ja zapomnialem zapytać bo mi sie spieszylo. jakie miales objawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/46/#findComment-692385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
