Gość kamil213 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam wszystkich. Jestem tu nowy i z gory dziekuje za odpowiedzi.Od 1,5 roku jestem wlaścicielem asterki Silnik Z19DT, 120km. Po kilku miesiącach od jej kupienia zawiodła skrzynia. Zostala zregenerowana, wtedy też wymieniłem kompletne sprzęgło łącznie z wysprzeglikiem. Wszystko było dobrze, niestety do czasu. Jakieś 2 miechy temu zauważyłem dziwna rzecz. Rano odpalilem samochód, przy wcisnietym sprzegle przesuwając lewarek na 1 lub R zauważyłem że samochód wykonuje minimalny ruch do przodu lub do tyłu. Przez kilka kolejnych dni sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła, do tego stopnia ze trudno było wrzucić jakikolwiek bieg. Dopiero gdy samochód pochodził jakies pół godziny to dało się zmieniać biegi i zawsze po dłuższym postoju był największy problem. Pedal sprzęgła odbijal ale widać było ze jest za krótkie jakby działało w połowie zakresu. Wszystkiemu towarzyszył blad: ECN 070458. W bosh serwisie odpowietrzyli mi sprzęgło i szukali nieszczelności ale żadnych wycieków plynu nie znaleźli. Odpowietrzenie zdecydowanie pomogło bo wszystko wróciło do normy jednak po paru tygodniach zacząłem zauważać ze znów pedal sprzęgła jest nieco niżej i znów pojawia się wyżej wymieniony błąd. Tydzień temu odpowietrzyli drugi raz i narazie niby jest ok ale tamten błąd znów się pojawia i myślę ze to musi mieć związek z tym sprzeglem. Bardzo proszę o jakąś pomoc i wskazówki bo nie chciałbym zostać unieruchomiony, nie chcialbym tez zrzucać skrzyni jeśli nie jest to konieczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Błąd tyczy się czujnika na pedale sprzęgła. Wyszukiwarka forum - tam znajdziesz identyczny temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Np. to: http://forum.opel24.com/topic/68355-blad-p0704/ Beny podpowiada jaka pozycja czujnika powinna być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil213 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Dzieki za odzew panowie. No tak ja juz chyba przeszukalem caly internet zeby znalezc jakies informacje na ten temat i rzeczywiscie kilka osob pisze o tym czujniku. Tylko czy ten czujnik moze miec wplyw na to ze np pedal sprzegla z czasem jest coraz nizej albo na to ze uklad sie zapowietrzy? Bo sam fakt ze wyskakuje ten blad albo to ze czasem tempomat sie nie zalacza to nie jest jakis wielki problem tylko nie chcialbym zeby znow doszlo do sytuacji w ktorej nie bd mogl zmieniac biegow tak jak kiedys. Dodam ze mechanik ze mnie kiepski a mechanicy pracujacy w servisie tez chyba sami nie rozwiaza problemu chyba ze sam im powiem co maja zrobic bo 2 razy juz zawozilem tam auto mowiac o sprzegle a konczylo sie na tym ze nie znalezli wycieku plynu i odpowietrzyli uklad. Skasowali 150 za diagnostyke komputerowa a problem dalej nie rozwiazany i dalej wyskakuje ten blad. Prosze doradzcie mi co konkretnie trzeba zrobic. Wymiana tego czujnika zalatwi sprawe na dobre?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Zapadanie sprzęgła to problem mechaniczny. Uszkodzony wysprzęglik, uszkodzona pompka, nieszczelny układ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil213 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Nieszczelnosci szukali ale ponoc nie znalezli. Kompletne sprzeglo i wysprzeglik byly wymieniane tyle ze u innego mechanika. Ale mysle ze by mnie tak nie oszukali, zreszta mam stara dwumase. Hmm wiec jaki kolejny krok bys proponowal? Trzeba zrzucac skrzynie? Jak sie do tego zabrac? Co najpierw sprawdzac lub ewentualnie wymieniac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Zdalnie nie widząc auta ani nie mając możliwości sprawdzenia kilku rzeczy to se można... To tak jak ślub z laską z portalu randkowego, której się na oczy nie widziało - a może będzie dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil213 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Hah no tak masz racje. Zdaje sobie z tego sprawe ze nie wszystko mozna przez internet zalatwic. Tylko tak sie zastanawiam czy najpierw szukac problemu wlasnie gdzies przy pedale sprzegla,sprawdzic ta pompke i pozniej wysprzeglik? Nie chcialbym zeby mnie skasowali za zrzucenie skrzyni i zebym dalej zostal z problemem bo to bylaby porazka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 A może wadliwy jest odpowietrznik i przez niego się zapowietrza. Nie pamiętam, czy na nim jest oring, sam zobacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82407-sprzeg%C5%82o-ecn-070458-prosze-o-pomoc/#findComment-684106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
