Gość shogunzlasa Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Witam wszystkich - przeglądam forum (to i kilka innych) i nie mogę znaleźć odpowiedzi na kilka dręczących mnie pytań: Pytam w kontekście 2 samochodów (Astra II G - 99r. (1.6 16V) i Zafira A - 2003r. (1.8 16V)) 1. Czy kod do radia to tzw. security code do ECU i IMMO? Czy są to 2 różne rzeczy? 2. Czy OP-COM WERSJA CHIŃSKA V70 pozwala na reset ECU i poprzez wprowadzenie kodu z pkt. 1 i zgranie nowego ECU z IMMO? 3. Czy żeby wyczyścić ECU trzeba mieć security code dawcy? Ogólnie chce zrobić podmiankę ECU, mam kody do radia dla swoich samochodów - nie mam kodu "dawcy" - pytanie czy mogę zrobić resztę poprzez chiński odpowiednik OP-COM (reset + dopasowanie do IMMO).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 W tych autach wystarczy podłożyć sterownik + pętlę immo przy stacyjce + pestkę immo z kluczyka i będzie działać. Ważne jest, aby kodowanie sterownika się zgadzało, czyli np. żeby dawca miał klimę, jeśli Twoje ma, miał tempomat, jeśli Twój ma itp. Jeśli jest inaczej, to trzeba przekdoować sterownik, a nie wszystko się da OPCOMem. No i do przekodowania dawcy potrzebny jest kod immo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Trzeba było kupić komplet - komp, pestka i pętla.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shogunzlasa Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Coś, że trzeba było to już wiem - po fakcie - pytanie czy się da z tego wyjść po kosztach - dopasowując ECU do reszty, czyli:Czy kod radia = kod immo i czy potrzebny jest kod dawcy (czy da się jakoś zresetować / wylogować sterownik bez niego).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Czytasz czasem, co piszą? do przekodowania dawcy potrzebny jest kod immo. I chodzi tu oczywiście o dawcę - logiczne. "Po kosztach" to właśnie zakup kompletu. Teraz musisz szukać kogoś z techem, żeby porobił. I kod immo musisz mieć. Radio będzie działać normalnie - kod radia będzie potrzebny w wypadku montażu w innym aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shogunzlasa Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Dzięki,Jeszcze jedno - tylko tech czy da się to jakoś ogarnąć carprogiem (sczytanie kodów) + OP COM żeby powgrywać?I czy sterownik tzw. wylogowany mogę postawić u siebie tylko za pomocą OP COMa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Tracę siły... czy sterownik tzw. wylogowany mogę postawić u siebie tylko za pomocą OP COMa? musisz szukać kogoś z techem, żeby porobił nie wszystko się da OPCOMem. Powiedz mi, co tutaj jest niejasne? Na pewno OPCOM zresetuje sterownik ale np w Astrze H nie zaprogramuje na nowo, bo sprawdzałem. Szukaj kogoś z techem i zacznij czytać ze zrozumieniem, co piszą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shogunzlasa Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Czytam. Tylko nie wiem czy mówimy o tym samym.Mam sterownik silnika - ten sam (nie chcę zmieniać softu, liczby cylindrów itd - nie chce zmieniać w nim softu - nie wiem czy reset go "czyści").Chcę tylko dopisać swój immobilaiser do nowego sterownika. Znajomy ma carproga - ja mam OP COMa chińczyka. Czy jeśli udałoby się poznać PIN numery starego i nowego sterownika - czy mogę dopisać swoje obecne immo za pomocą OP COMa?Jednym słowem - czy znając kody można to ogarnąć bez techa (zakładając, że sterownik jest taki sam).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Uważam, że nie da rady bez TECHa. Mylisz pojęcia związane z programowaniem. Zmiana softu to co innego niż programowanie funkcji czyli ustawienie konfiguracji. Tak czy siak TECH według mnie. Chiński OPCOM nie da rady moim zdaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shogunzlasa Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Tak myślałem, że źle się wyraziłem - za co z góry przepraszam.Dzięki za odpowiedź i cierpliwość - a gdyby przypadkiem ktoś robił coś podobnego (dopisanie immo CHIŃSKIM OP COMem znając kod dawcy) i się udało - proszę o info. Edytowane 11 Marca 2018 przez shogunzlasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
