martin1 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Odebrałem auto od mechanika, spalił się kabel od pompki oraz zatarła się pompka, mechanik powiedział mi, że w baku było pełno tak jakby piasku, wiecie skąd mógł się wziąć ten piasek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Różne rodzaje zanieczyszczeń mogą być w baku, zależy jakiej jakości tankuje się paliwo. U nas jest taka stacja, że tylko kupuję paliwo do kosiarki i wiem, że poradzi sobie. Trochę syfu zbiera się na baku i jeśli jakaś opaska jest luźna czy sam wlew zabrudzony to trochę się tam może dostać, ale to są minimalne osady. A masz zamykany wlew, czy po zamknięciu auta można zdjąć korek paliwa? Różne już słyszałem i widziałem sytuacje. Znajomy kiedyś czyścił cały układ w Matizie bo babce pod blokiem chyba wlali z 5L mydła, czy jakiegoś płynu. Później wyszło, że to sąsiad bo pod oknem parkuje haha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Mechanik też mi to sugerował, ale klapka jest zamykana po zamknięciu auta a stacja raczej okej bo chwalą się, że mają certyfikaty itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Sam osad też może się brać z innych komponentów auta, przewody gumowe/metalowe/miedziane/aluminiowe, niektóre stopy i gumy reagują z chemią/alkoholami/paliwami/olejami i po prostu śniedzieją/wykruszają/rdzewieją/pękają w środku a ty tego nie widzisz. Możesz spojrzeć za rok czasu w bak, wyciągnąć/odpompować benzynę i zobaczyć czy znowu jest ten piasek na dnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Pytanie czy wcześniej znów się nie zatrze pompka, boję się, że gdzieś daleko pojadę i tak się stanie a wtedy laweta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 To w takim razie skontroluj bak po miesiącu, jak już mówisz o trasach to warto mieć jakąś opcje lawety w OC, jak pamiętam to ściągną auto do 200-250km od miejsca zamieszkania. Dla mnie trasy zaczynają się powyżej 300km, ale tu już trzeba kombinować samemu. W Polsce to pół biedy trzeba dobrze się ubezpieczyć jadąc za granice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Dzięki za sugestię, muszę to przemyśleć. Martwi mnie jednak przyczyna spalenia się przewodu, muszę w okolicy znaleźć dobrego elektryka. Często tankuję... wręcz zawsze gdy zaświeca się rezerwa. Muszę zmienić swoje nawyki ponieważ może sam się przyczyniam do takiej awarii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Ja przeważnie w prywatnym aucie tankuję już przy 1/4 baku. Raz rezerwa pokazywała mi 100km, po chwili jazdy 49km, wole nie sprawdzać. Tankuje do pełna, oszczędzam jak już zejdzie połowa. Nie mam co narzekać bo wychodzi mi 5.9-6.3L na 100km. Jak na taki motor i styl jazdy jestem zadowolony, miałem Passata 1.9 115km PD i 6.9-7.3L było minimum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Sam sobie odpowiedziałeś. Jak się tankuje 10l na rezerwie, to góra zbiornika koroduje, wtedy masz osad rdzy w baku. Wygląda właśnie jak piasek. Pewnie pompa stanęła i przegrzały się kabelki - stąd awaria.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Zawsze tak mi wypada, że tankuję co 2 tygodnie i właśnie na rezerwie, muszę w takim razie zmienić nawyk i tankować co tydzień gdy zbiornik jest w połowie pełen. Zmienię nawyk i mam nadzieję, że więcej taka sytuacja się nie powtórzy. Pozostaje dalej z problemem czujnika położenia wałka, ale o to muszę przejechać się do elektryka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83489-corsa-c-z12xe-kod-p0340/page/4/#findComment-713272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
