  W dniu 16.06.2018 o 19:09, AU_Robert napisał:
Na czym ???
Rozwiń
Plak lub inny łatwo palny spray wtryśnięty w dolot podczas odpalania.
https://youtu.be/06auEEt6T48
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693903
  • Odpowiedzi 60
Opublikowane grafiki
Gość AU_Robert
Rozwiń
Jakie powinnop być ciśnienie przy rozruchu na listwie ??
To podstawowe pytanie.???
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693906
Gość AU_Robert
Rozwiń
 Niestety nie mogłem znaleść w uk
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693907
Robert środek do kokpitu w aerozolu, w PL można w każdym markecie kupić.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693909
Gość AU_Robert
Rozwiń
Dzięki za info. Niestety do PL wybieram się dopiero na wakacje.
Ale jutro sprawdze z easy start powinno byc to samo.
Niestety problem jest raczej w pompie lub czujniku.
Ecu nie włącza wtryskiwaczy , ciśnienie 9bar na listwie
Tyle że obie pompy które mam to używki i nie mam gwarancji że działają poprawnie.
Tydzień temu działały.
Tyle że przez te wyciąganie silnika kilka razy mam większe ryzyko zabrudzenia filtra czy lini paliwa.
Innego wyjścia nie widze .
Jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły co do przeprowadzenia testu czujnika , zaworu i common rail to czekam na wszelkie info...
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693910
Plak. Do tapicerki, takie gónwo do nabłyszczania, w spraju. Podczas kręcenia psikać w dolot tylko z głową. Jak odpali to problem paliwa. Jak nie odpali, problem rozrządu/kompresji/czujnika wału/otwartego egra etc.
Rozwiń
ponad 30, okolice 35-38.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693912
Gość AU_Robert
Prubowałem na spreju i jak podaję do wlotu powietrza to nie startuje
jednak skoro nadal jest bład z EGR podałem mu do EGR i odpala.
Więc problemy są 2 EGR i otwarta na stałe recylkulacja,
i oczywiście 8bar na listwie.
Więc skoro mam małe szanse na uszkodzenia 2 pomp czy zaworów lub czujników
muszę sprawdzić wszystko po kolei.
Zaczynając od Elektrozaworów czy czujników.
Jak macie jakieś pomysły jak to w miarę sprawnie wykonać  to będę wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693934
Nie wiem czy jest zależność między EGR a ciśnieniem ale gdybyś spróbował wypiąć wtyczkę od EGR i dać mu w dolot?
Jakie wtedy będzie ciśnienie i czy odpali.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693935
Gość AU_Robert
Rozwiń
Odpinam wtyczke spray w dolot powietrza i nic nie odpali.
Ciśnienie na listwie podskoczy max do 10-bar odczyt z Parametrów. Nie patrzyłem manometrem
ale skoro pali przy wtryśnięciu startera to raczej EGR jest problemem pierwszym do wyeliminowania.
Bardziej jednak interesuje mnie jak sprawdzić poprawność działania elementów pompy i układu paliwa,czujników itd...
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/5/#findComment-693936
