Dzięki za odpowiedź. Najgorszy problem w tej operacji to demontaż i montaż rury dolotowej powietrza ale myślę, że dla bezpieczeństwa to zrobię.
https://forum.opel24.com/topic/84916-demonta%C5%BC-wtrysk%C3%B3w/page/2/#findComment-698574
Dzięki za odpowiedz, ale te łapy które trzymają wtryskiwacz jakim momentem bo tu są dwie wersie 60 Nm  i druga 40 Nm odkręcić i dokręcić 32Nm a te śruby które przykręcone są o czoła metalowe rurki paliwowe zasilające kluczem 17 jakim momente.Pozdrawiam,a jeśli chodzi o wtrysk po regeneracji trzeba wprowadzić kod za pomocą np op2-coma.
https://forum.opel24.com/topic/84916-demonta%C5%BC-wtrysk%C3%B3w/page/2/#findComment-698658
To jest z Tisa więc według mnie prawidłowe.
Wyżej jest z książki sam naprawiam.
Klucz 17 masz napisane .
Jedne 28 Nm a mniejsze 24 Nm
Opisz trochę dokładniej dla innych to wpisywanie kodów.
Jak już jesteś na bieżąco.
Co się działo gdy nie wpisałeś , jak wpisywałeś , jakie numery .
Słowem można zrobić mały poradnik
https://forum.opel24.com/topic/84916-demonta%C5%BC-wtrysk%C3%B3w/page/2/#findComment-698665
Dorzucę moje działanie. Wtryski programowałem op-comem. Po kolei:
-Diagnostyka
-Rocznik
-Meriva
-Silnik
-Z17DTH
-Programowanie
-Wymiana wtrysku
Wpisanie numeru (tego z gniazda zasilania - wszystkie znaki), przycisk zamiana i po potwierdzeniu OK. Odpaliłem od razu i po problemie. Jeżdżę już piąty dzień bez błędu. Pozostaje tylko weryfikacja dociągnięcia śrub kluczem dynamometrycznym, ale na razie nie mam.
https://forum.opel24.com/topic/84916-demonta%C5%BC-wtrysk%C3%B3w/page/2/#findComment-698683
Czyli nie próbowałeś odpalić auta bez tego?
https://forum.opel24.com/topic/84916-demonta%C5%BC-wtrysk%C3%B3w/page/2/#findComment-698684
Wtryskiwacz zregenerowany.wszystko chodzi bez wibracji i błędów.nie dymi i jeszcze jedno odnośnie kodowania wtrysków, można je kodować jeśli ktoś ich nie za koduje,nic się nie stanie one same przypiszą się do sterownika po ok 500km,taką informacje uzyskałem w firmie która regeneruje wtryskiwacze.I jeszcze jedno niektórzy piszą że wtryski firmy denso nie można regenerować a jednak można.Dziękuje wszystkim kolegom za pomoc,temat uważam za zamknięty.
Edytowane przez roberts-71
https://forum.opel24.com/topic/84916-demonta%C5%BC-wtrysk%C3%B3w/page/2/#findComment-698850
  • 5 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
Cześć napisz proszę gdzie regenerowałeś wtryskiwacze
https://forum.opel24.com/topic/84916-demonta%C5%BC-wtrysk%C3%B3w/page/2/#findComment-712776
