marcinz22 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Korek kupilem tylko teraz mam problem z odpowietrzeniem. Jest kilka stopni na minusie i maksymalna temperature jaka udało mi się osiągnąć to 92 stopnie. I wentylatory sie nie załączą. Korek odkrecony. Ztego co widzę to na obrotach wolnych jest stan w zbiorniczku na minimum a jak zrobie przygazówke to sie podnosi na maksa. I co mam teraz myśleć o tym. Korek zakręcić na ciepłym czy na zimnym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-701661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Zalej układ płynem , zakręć korek i zagrzej go porządnie. 92 st.C to juz termostat się otwiera więc jeżeli ciężko masz go zagrzać do włączenia się wentylatora to nic . Po prostu zostaw do dnia następnego. Sprawny korek sam ma odpowietrzyć układ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-701671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 1 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 Korek wymieniłem na nowy. Ale cały czas jest to samo. Zbiorniczek wyciągnąłem i sprawdziłem kompresorem szczelność. Okazuje sie ze nie jest rozszczelniony na szwie. Powietrze tylko wychodziło przez otwór z tyłu jak ciśnienie za bardzo wzrosło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-704067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 10 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Pompa wymieniona, termostat wymieniony, korki 2 nowe ale zamienniki. Po nocy odkrecam korek, słychać syczenie, poziom płynu podnosi się o 3-4 cm i w tym czasie słychać bulgotanie w okolicy termostatu. Kończą mi sie juz pomysły co dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-708618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Nie miałeś nigdy naprawianej nagrzewnicy czy chłodnicy preparatami typu zalepienie nieszczelności? Ogólnie producent dedykuje odpowiedni płyn chłodniczy np. G12, i inne oznaczenia. Bo jak się wlewa co popadnie to później różne cyrki się dzieją, inne płyny reagują inaczej z metalami wykorzystanymi w budowie silnika. Wiem, że tak ogólnikowo poleciałem, ale chyba rozumiesz do czego zmierzam, jeszcze możesz sprawdzić czy masz przelew, złap i ściśnij wąż od chłodnicy i zobacz czy się przelewa w zbiorniczku płyn. Jeszcze pisałeś z tą temperaturą, że leci ciepłe powietrze albo chłodne, za takie rozprowadzenie może być winna już zapchana nagrzewnica, a nawet już może delikatnie podciekać, nie czuć wewnątrz płynu chłodniczego? Coś blokuje i wytwarza ciśnienie a później uchodzi z okolic termostatu po otwarciu korka. Podejrzewam sprawce jako kamień w chłodnicy/nagrzewnicy albo gdzieś na łączeniach/kolankach wykonanych z dwóch różnych stopów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-708623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Z tą teorią korkowa to cały internet zgłupiał. Z tą wymiana korków to śmiał się już dawno dawno temu pan Bogumił Wargenau. A kim on jest i czym się zajmuje to nie będę mowil ale mam do niego ogromny szacun. Co tam w tym korku jest jakiś procesor, elektronika. Co ci ludzie się tam upatrują w nim zawsze problemu. Skoro po zbutowaniu auta poziom płynu opada a odkręcenie korka powoduje syk i podniesienie się poziomu to chyba nawet nie muszę mówić co to oznacza. Łudzić się może każdy ale ja dobrze wiem co się stało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-708659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 W dniu 10.07.2019 o 16:46, marcinz22 napisał: Po nocy odkrecam korek, słychać syczenie, poziom płynu podnosi się o 3-4 cm i w tym czasie słychać bulgotanie w okolicy termostatu. Syczenie może być po skończonej jeździe. Nie ma prawa natomiast po nocy. Przez noc ciśnienie z układu chłodzenia powinno zejść przez sprawny zaworek podciśnieniowy w korku. 38 minut temu, wesol napisał: Skoro po zbutowaniu auta poziom płynu opada a odkręcenie korka powoduje syk i podniesienie się poziomu to chyba nawet nie muszę mówić co to oznacza. Przeczytałeś dokładnie post kolegi marcinz22.? Ja nigdzie nie doczytałem że mu syczy po zbutowaniu lecz po nocy. W nocy mu chyba nikt auta nie odpala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-708661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Co nie znaczy że nie trzyma ciśnienia po nocy. Jedno nie wyklucza drugiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-708666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 11 godzin temu, wesol napisał: Co nie znaczy że nie trzyma ciśnienia po nocy. Jedno nie wyklucza drugiego. Wesol weź podaj swoją odpowiedź co mogło paść, sam jestem ciekawy, człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi umiera Nie powiem bo i dzięki forum i waszym odpowiedzią już poradziłem sobie z nie jedną zagadką. Pomagajmy sobie a nie przekomarzajmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-708677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 13 godzin temu, wesol napisał: Co nie znaczy że nie trzyma ciśnienia po nocy. Jedno nie wyklucza drugiego. Ze wszystkich aut jakie miałem , żadne nie trzymało ciśnienia przez noc. Sam więc podważasz swoją teorię z korkiem. Co może trzymać ciśnienie jeżeli ono uchodzi zaworkiem w korku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85342-problem-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-i-ogrzewaniem/page/2/#findComment-708685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
