Gość CrA Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Witam, Mam ostatnio problem z Corsa z fabrycznym LPG. Auto dotychczas jeździło bezproblemowo. Zauważyłem jednak, że podczas jazdy samochód zaczął się samoczynnie przełączać na benzynę. Po zatrzymaniu wyłączeniu zapłonu i ponownym starcie działał prawidłowo. Ostatnio jadąc 700km doszło do wyłączenia LPG, pojawieniu się ostrzegawczego checka wizyty w warsztacie. Znajomy podłączył komputer, jednak nie naprawia instalacji fabrycznych ;/. Komputer zapisał dwa błędy: P01A5-00 P01B7-00 W związku z tym mam kilka pytań: 1.O czym mogą świadczyć te błędy? 2. Czy są jakieś rzetelne niezależne serwisy / ASO, które moglibyście polecić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85432-b%C5%82%C4%99dy-przy-zasilaniu-lpg-corsa-d-lr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 http://impco-asap.com/cms/home/asap-content/DTC/GM FAULT CODE LIST 4-2-2015.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85432-b%C5%82%C4%99dy-przy-zasilaniu-lpg-corsa-d-lr/#findComment-701383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrA Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Dziękuję bardzo za link. P01A5 AFS FUEL PRESSURE SENSOR (FUEL RAIL) CIRCUIT LOW (Short to GND or open circuit on the rail pressure sensor input)/ P01B7 AFS FUEL TEMPERATURE SENSOR (FUEL RAIL) CIRCUIT HIGH (CNG rail Temperature Sensor Circuit short to supply or open circuit) W świetle powyższego problemy mogą być wywołane uszkodzonymi czujnikami LPG/zwarciami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85432-b%C5%82%C4%99dy-przy-zasilaniu-lpg-corsa-d-lr/#findComment-701633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Według opisu zwarcie do masy. Wiązka do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85432-b%C5%82%C4%99dy-przy-zasilaniu-lpg-corsa-d-lr/#findComment-701638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redbull90 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Dziękuję za pomoc Pany. W ASO 46 zł taka uszczelka. Teraz kupić, wymienić ☺️   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85432-b%C5%82%C4%99dy-przy-zasilaniu-lpg-corsa-d-lr/#findComment-706706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybio Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Czy za pomiar ciśnienia i temperatury w instalacjach fabrycznych LPG odpowiada jeden czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85432-b%C5%82%C4%99dy-przy-zasilaniu-lpg-corsa-d-lr/#findComment-714278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
