Navia Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 No dobra wtyczka rozpieta ale numerow nie widac No dobra wtyczka rozpieta ale numerow nie widac Jak liczyc te piny ? Jak na zdjeciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Musi gdzieś być zaznaczone w każdym rzędzie. Pierwszy i ostatni pin. Poszukaj. Musi być...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Dobra juz wiemy jak odszukac piny. Teraz pytanie . Kabelki do GID a wpinamy do ktorej wyczki . Zaznaczylam na zielono i czerwono   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Zobacz: we wtyczce(pin powinien być obsadzony z dwóch stron jeśli kabelki od sterownika są) jest obsadzony kabelkiem interesujący Cię pin i do niego możesz się wpiąć szybkozłączką z kabelkiem, nie ma to znaczenia, z której strony wtyczki, ważne aby pin się zgadzał. Bo tak jak napisałem wcześniej, jeśli przewody są doprowadzone do sterownika to piny będą obsadzone po obu stronach. Potem ten kabelek, którym się wepniesz przeciąg pod deską rozdzielczą i do gida. Ale przy wtyczce gida już musisz pin z blaszki zrobić... Edytowane 6 Czerwca 2021 przez peplunio   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Jeśli dobrze policzyliśmy to na PIN 29 jest czarno brązowy kabel we gnieździe . To z niego kabel do GIDa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Tak. Do gida pin nr 16...   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 A z drugiej strony jest zielono bialy to ma jakies znaczenie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 A napewno ten kabelek też odpowiada pinowi 29?Sprawdź dokładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Dobrze liczymy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Dobrze. Kolor fabrycznie powinien być taki sam z dwóch stron. U Ciebie nie ma kabelka z drugiej strony. Ten co pokazałaś biało zielony to pin 28.29 masz pusty. To teraz do tego brązowo czarnego albo dolutuj i zaizoluj albo podłącz się szybkozłączką. Będzie szybciej niż dorabiać pin z drugiejstrony wtyczki. I ten dołączony kabelek do gida pin 16... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/10/#findComment-736638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
