Witam, pacjent zośka a opc(200koni) auto kilka miesięcy temu zaczęło kopcić na biało, szczególnie na małych obrotach, czy też stanie w korkach, przyśpieszenie=dym(dosłownie kłęby), robiłem uszczelkę pod głowicą(było czuć słodkawy zapach z rury wydechowej) i uszczelniacze zaworów, teraz czuć zapach spalonego oleju, co to może być? z innych rzeczy, które zaobserwowałem : bierze olej jak pelikan, bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym.
Przebieg o ile może coś wskazywać = 201tyś(prawdziwy)
Ktoś ma jakieś pomysły? na co zwrócić uwagę?
@edit, zapomniałem wspomnieć o tym, że dymi po takiej 25/30 min jeździe, czyli silnik już dogrzany, na jałowym przed zgaszeniem auta po jeździe też kopci po dodaniu gazu
Edytowane przez Dilmah
https://forum.opel24.com/topic/85738-bia%C5%82y-dym-zo%C5%9Bka-a-opc/
13 godzin temu, Dilmah napisał:
Tak, szczelna
Jak sprawdzana?
Kompresja teraz była sprawdzana?
https://forum.opel24.com/topic/85738-bia%C5%82y-dym-zo%C5%9Bka-a-opc/#findComment-703771
16 godzin temu, Dilmah napisał:
Tak, szczelna
Po tym co napisałeś to wątpię w to że  mierzyłeś kompresję.
https://forum.opel24.com/topic/85738-bia%C5%82y-dym-zo%C5%9Bka-a-opc/#findComment-703784
Inny mechanik mierzył kompresję, ja jedynie sprawdziłem sobie płynem test na upg.
Pierścienie olejowe mają takie objawy?
https://forum.opel24.com/topic/85738-bia%C5%82y-dym-zo%C5%9Bka-a-opc/#findComment-703788
Branie oleju to kompresja na pewno nie jest dobra.
Bulgotanie w zbiorniczku to albo gotujący się płyn albo UPG
Zakładam że nie masz tam LPG , bo wtedy jest opcja puszczania gazu do płynu przez reduktor.
https://forum.opel24.com/topic/85738-bia%C5%82y-dym-zo%C5%9Bka-a-opc/#findComment-703809
Od wymiany uszczelki ile auto pojeździło bez jakichkolwiek objawów? Czy od razu po wymianie zaczął się istny cyrk? Sam naprawiałeś czy mechanik? Wygląda na to, że masz uszkodzoną/pękniętą głowicę, albo ktoś uszkodził uszczelkę przy nieodpowiednim skręcaniu? Planowana była? Biały dym i bulgotanie w zbiorniczku wskazuję na to, że przedostaję się woda do komory spalania poprzez wadliwą uszczelkę bądź pęknięcie w głowicy. Olejowe zgarniające i uszczelniające pierścienie współpracują i raczej jak one puszczają nie głowica to cały zestaw do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/85738-bia%C5%82y-dym-zo%C5%9Bka-a-opc/#findComment-703813
Jak nie ma majonezu pod korkiem oleju, czysty i ładny płyn w zbiorniku wyrównawczym a jest bulgotanie to może też być efekt zapowietrzonego układu chłodzenia.
Ale nie tłumaczy to białego dymu.
Olej może też uciekać przez turbinę.
https://forum.opel24.com/topic/85738-bia%C5%82y-dym-zo%C5%9Bka-a-opc/#findComment-703820
