Mam 10 letniego opla corsę od 2 tygodni. Sprawował się dobrze do dzisiaj. Rozrusznik kręci al nie odpala samochodu na dodatek przy przekręcaniu kluczyka zapala się kontrolka wspomagania kierownicy i za chwilę gaśnie co może być problemem i czy da się jakoś rozwiązać ten problem . Pomóżcie !
https://forum.opel24.com/topic/87929-akumulator-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/
Teraz pytanie czy rozrusznik kręci tak jak poprzednio, czy ewidentnie słabnie za każdą próbą odpalenia? Powoli idą mrozy i pogoda zweryfikuję kondycje naszych akumulatorów. Należy zadbać o ich kondycję, przeczyścić klemy, dolać elektrolitu do cel akumulatora, prowizorycznie naładować i posprawdzać napięcia ładowania i napięcia pod obciążeniem. Jak już wszystko zaczyna powoli wariować na desce to może oznaczać już kres akumulatora. Najważniejsze to podaj w Nicku opis swojego silnika, benzyna/lpg/diesel i jaka pojemność i ewentualnie kod silnika po niej. Na początek podmień akumulatory albo spróbuj odpalić z kabli i zobacz czy objawy się powtarzają.
https://forum.opel24.com/topic/87929-akumulator-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-712724
Generalnie dolewa się wody destylowanej. Kwasu nigdy nie ubywa. Napięcie to siła elektromotoryczna napięcie na akumulatorze może być nawet i te 12.7v ale sam akumulator może nie mieć siły zakręcić rozrusznikiem. Ładowanie powinno się mierzyć także amperami.
https://forum.opel24.com/topic/87929-akumulator-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-712732
Spróbuj drugim kluczykiem odpalać bo możliwe że trzyma imobilajzer, jak to nie pomoże to zostaje sprawdzanie komputerem diagnostycznym.
https://forum.opel24.com/topic/87929-akumulator-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-713063
W tym problem że komputer nie pokazuje żadnych błędów . Immobilizer działa bez problemu
Edytowane przez ZBYSZEK
Dopisane zdanie
https://forum.opel24.com/topic/87929-akumulator-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-713073
Problem może być w programie diagnostycznym.
Czym były odczytywane?
https://forum.opel24.com/topic/87929-akumulator-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-713076
