WariatPSM Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 To mnie pocieszyłeś. Czyli w miejsce filtra paliwa w komorze silnika załączyć przewód paliwowy i powrotny do takiej bańki 5L i próbować. A pompę w baku rozłączyć na wtyczce, nie wywali żadnego błędu i nie zblokuję jak będzie odłączona pompa w baku? Jak był syf i poleciało za filtr paliwa to będą jaja Edit: Ale amatorka, przecież filtr paliwa puszka jest wpięta szeregowo w przewód zasilający paliwa, a nie w powrót. Tak jak piszesz Wesoł muszę wpiąć się w te przewody z pompy CR Edit: Opcom śmiga na netbooku z Win XP, a na laptopie z Win 7 64bit nawet nie chce przyjąć nowych sterowników. Przeinstalowałem system na nowo i to samo. Chyba zrobię konkretnie laptopa czy netbooka pod Win XP i wgram tam wszystko do diagnozy bo się wysypują programy jak jest laptop używany do wszystkiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-716439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 U mnie na Win7 32 chodzi bez problemów. 3 godziny temu, wesol napisał: po płynie do spryskiwaczy 4 lub 5 litrowym i nabwrzykach podpiąć zasilanie do pompy CR. Możesz poprawić na czytelnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-716464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 55 minut temu, adam1954 napisał: U mnie na Win7 32 chodzi bez problemów. A u mnie do dziś przed samą naprawą, mam wersję Win 7 64bit, jest problem bo nawet system nie chce puścić żadnego sterownika pod USB, zmieniałem wersje, zgodności. Zanim zabrałem się fizycznie za pompę w baku to siedziałem z 1.5h i ratowałem program Opcom. Najlepsze jest to, że pożyczony interfejs ale działa bez problemu pod Win XP 32bit, więc nie uszkodziłem urządzenia. A na różnych forach piszą, że jak sterownik nie wchodzi to już jest uszkodzony. miagy powiedz teraz czy sam naprawiasz czy ktoś ci wymienia. Bo możesz mieć taki problem z paliwem jak ja. Albo dalej zapchane poza filtrem paliwa, na listwie czy przewodach wtrysków. Znajomy miał Mercedesa jak się nie mylę silnik 2.2CDI, na wymieniał się części a koniec końców wyszło, że ma zapchany przewód powrotny, a regenerował wtryski wymieniał pompy/filtry. Dowiedział się jak sprzedał znajomemu i wreszcie odkryli co go boli...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-716480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Wyczep wtyczkę od pompy w baku. Błąd będzie ale nieszkodliwy. Zaopatrz się w dwa wężyki by z tego baniaczka co pisałem podawać paliwo bezpośrednio do pompy CR i powrót też dać do baniaczka. Może być bez żadnego filterka no chyba że się upierasz to daj taki coś jak od motorynki. Ja ostatnio zakupiłem w sklepie po 7 zł tylko z przeznaczeniem że do diesla bo są drobniejsze sitka. Chyba Filtron ps821. Aktualnie mam tak podłączonego tourana już chyba 5 dzień.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-716482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Dzięki za poradę, zamówiłem dwa filtry paliwa, jakby coś tam jeszcze w układzie zostało, ale w sumie już ten baniaczek 5L zweryfikuje wszystko. Czemu zastosowałeś taki myk u siebie? Podpinałeś jakiś zaworek zwrotny, żeby nie cofało się paliwo? Zabiorę się za to jak przyjdą filtry w tygodniu, na razie odpoczynek, auto u rodziców nie muszę na nie patrzeć. Zawsze mam służbowego busa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-716489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Nic nie daje stosowanie zaworków zwrotnych. Przy wielogodzinnym postoju nic on nie da. Zresztą.jego budowa mówi sama za siebie. Żeby to była jakaś mocno spasowana kulka ze sprężynka dusząca to ja bym to rozumiał a tak niestety nie jest. W sumie to właśnie ten test ma pokazać czy się coś cofa czy jest nieszczelność gdzieś. Wężyki daje przeźroczyste to widać czy jest powietrze. Na tak małym obiegu to on musi palić pięknie. Te filtry ori w oplach są do luftu. Nieszczelność na tej klapce to norma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-716495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 sa 2 wersje pomp cr w f9q, boscha cp3 i innego producenta ale nie pamietam bo niesamowicie zadko wystepowaly, jedna zasysa paliwo sama druga wspomagana jest pompka w baku, jesli masz pompke w baku to obudowa filtra paliwa jest przykrecana wielka nakretka a jesli bez pompki to obudowa przykrecana jest jednym torxem i to wlasnie rozwiazanie lapie wiatr bo pokrywa odksztalca sie z wiekiem a tulejka dystansowa nie pozwala na dobre uszczelnienie dwa razy mialem ze sie rorka zgiela za bakiem i byly problemy na wyzszych obrotach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-716544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vivaro1,9 Opublikowano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2020 Panowie i Panie Pomocy!!! bo już brak mi sił. Jako Nowy użytkownik podpinam się pod temat, posiadam opla vivaro z 06r silnik 1,9cdti. Problem jest z odpaleniem samochodu, na plaka chodzi bez plaka nie odpala, błąd ciśnienia paliwa jakie kod nie pamiętam, pompa wysokiego ciśnienia nie zaciąga wogóle paliwa, dodam tylko że auto cały czas chodziło bez awaryjnie,nigdy nie miałem problemu z odpaleniem zawsze palił na strzała aż pewnego dnia po dłuższym postoju nie chce zagadać. Co mam sprawdzać gdzie szukać ?? wydaje mi się że nie posiada pompki paliwowej w zbiorniku ponieważ jest gruszka w komorze silnika. Ratujcie błagam :((   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-717728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2020 Podaj konkretne błędy, bo jest ich trochę tych związanych z układem paliwowym. Może jest gdzieś zapchane i nie podaję odpowiedniego ciśnienia albo czujnik padł na listwie albo w pompie. Ewentualnie sprawdź i wymień filtry paliwowe, sitko w baku też by się przydało obejrzeć. Można sprawdzić powrót paliwa czy po odpaleniu rzuca paliwem. CDTI nie powinien się zapowietrzać, ale jak pali na plaka i później chodzi bez problemu to mogła się wysypać pompa CR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-717730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vivaro1,9 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 pali tylko na plaka, a błąd pokazuje ciśnienia paliwa bo pompa wtryskowa nic nie ciągnie, czy po wymianie zaworu na pompie wtryskowej trzeba to jakoś odpowietrzać specjalnie?? jakaś adaptacja czy tylko staczy wymiana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88539-nie-odpala-19/page/2/#findComment-717777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
