Astra G nowy termostat - uszkodzony?
  • Odpowiedzi 41
Opublikowane grafiki
Tak w AG to napewno był tu przy głowicy. Napewno też odpięcie tej wtyczki powoduje włączenie wiatraków. Jakieś tam starsze astry f czy kadzie to miały czujnik w chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/4/#findComment-716331
w astrze F w silniku x14nz 1.4 8v . Są dwa czujniki.
Jeden w chłodnicy załącza wentylator. Drugi w głowicy, który pokazuje na zegarze w kabinie.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/4/#findComment-716334
10 godzin temu, wesol napisał:
Adam przy 88 mają się wiatraki włączyć? Napewno?
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/4/#findComment-716356
Gość deodekabokat
Adam, u autora wątku takiego przełącznika nie ma. W tym przypadku ecu steruje wentylatorem na podstawie czujnika zlokalizowanego w głowicy za 4tym cylindrem. Niefortunnie zlokalizowanego blisko wejścia z wyjścia chłodnicy. I to jest cały bal w tym wątku. Autor na czujniku nie obserwuje temperatury na termostacie tylko pomieszanie tego co się dzieje w silniku i tego co jako schlodzone wychodzi z chłodnicy.
Ale to jest celowe działanie poprawcie mnie jeżeli się mylę, ten przełącznik z poprzedniego posta jest na dole chłodnicy czyli wącha czy układ chłodzenia nie jest na granicy wydolności czyli na końcu chlodzenia i wspomaga wentylatorem. Być może konstruktor wsadził w kolejnej wersji bez tego bimetalicznego zwykły czujnik właśnie w takim miejscu gdzie wydaje się że silnik jest niedogrzany. Bo w sumie to 1.6 jest niedogrzany.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/4/#findComment-716357
Gość deodekabokat
Twój czujnik wentylatora powinien mieć temp włączenia 88 st.C i chyba 83 wyłączenia
Już w tym wątku wszystko pokićkane.
Z ciekawości ten AF 1.4 od wentylatora siedzi na dole chłodnicy?
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/4/#findComment-716364
Gdzieś na połowie wysokości chłodnicy , nawet chyba lekko powyżej połowy jeśli mnie pamięć nie myli. Wkręcony w boczek chłodnicy po prawej stronie i wtyczka skierowana chyba w stronę silnika.  Temat jest w dziale astry G a czy główny zainteresowany ci ma ten problem mógłby przypomnieć o jakie auto i silnik się rozchodzi bo już mi się wszystko pokickalo.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/4/#findComment-716366
