Jedź do kogoś, kto zmierzy ciśnienie spalin przed i za katalizatorem.
Albo na próbę odkręć katalizator z kolektorem i zobacz, czy kręci się wyżej, będziesz wiedział czy to wina zapchanego katalizatora.
Nawet bez żadnej sondy podłączonej silnik powinien w miarę normalnie jechać na swoich ustawieniach domyślnych.
https://forum.opel24.com/topic/89562-corsa-c-brak-mocy/page/6/#findComment-721455
  • Odpowiedzi 52
Opublikowane grafiki
Możesz zastosować dodatek do benzyny, można bezpośrednio wprowadzić preparat na katalizator i odpalić silnik niech pochodzi i dobrze się rozgrzeje kilka minut. Ale jeśli masz katalizator już zintegrowany z kolektorem wydechowym to zostaje tylko dodatek do benzyny albo zdjęcie go i oddanie do płukania w firmie specjalizującej się w czyszczeniu Kat/DPF/FAP. Taka płukanka powinna wynieść coś między 200-500zł, kwestia dogadania.
Kilka przykładowych środków i opcji:
https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-czyszczenie-katalizator-zestaw-9146037093
https://allegro.pl/oferta/mannol-9201-srodek-do-czyszczenia-katalizatora-8114898380
https://allegro.pl/oferta/dpf-czyszczenie-dpf-katalizatorow-499zl-osobowe-7484979371
Edit:
Jak odkręcisz i odpalisz silnik bez układu wydechowego to poinformuj sąsiadów, że jeszcze nie ma wojny, to tylko twoja Corsa bez wydechu :D
https://forum.opel24.com/topic/89562-corsa-c-brak-mocy/page/6/#findComment-721456
Myślałem już o odpaleniu samochodu bez kata i kolektora, ale nie wiem czy słusznie czy nie boje się trochę o to, czy wydobywające się spaliny nie będą mega gorące i nie uszkodzą wiatraka chłodnicy ? Ściągam właśnie kolektor i nie wiem czy palić furke :P
Druga sprawa to sprawdziłem napięcie na sondzie i jest ok, oporność trochę wysoka bo ponad 9 omów ale niby nie powinien to być większy problem. W komputerze też jest ok, także ją wykluczam, według mojej wiedzy został mi katalizator i paliwo do sprawdzenia, o ile wtryski myślę że są w miarę ok to może pompka daje za słabe ciśnienie, powinno być około 3 bar ?
Może komuś się przyda na przyszłość, u mnie powodem awarii był zatkany kat, inny kat i auto chodzi jak złoto, w diagnozie takiego problemu może pomóc fakt, że mamy sprawny EGR, a mimo to wyskakuje błąd, w takim wypadku na 99% walnięty będzie kat.
Dzięki wszystkim za pomoc i informację, temat do zamknięcia.
Edytowane przez Gordu
https://forum.opel24.com/topic/89562-corsa-c-brak-mocy/page/6/#findComment-721462
