rafalgrzegorz Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 18 godzin temu, jorgus1j napisał: Szanowny kolego rafalgrzegorz to nie jest czujnik temperatury a jedynie elektryczne wspomaganie otwierania termostatu taki sobie bajer żeby termostat był bardziej precyzyjny. Czujnik temperatury cieczy jest po drugiej stronie silnika pod przewodem któy prowadzi do przepustnicy. Demontaż wyciągnij wtyczkę , następnie zawleczkę potem czujnik , zatkaj otwór palcem włóż następny czujnik /wykonywać na zimnym silniku lub spuścić płyn wtedy wymiana odbywa się bez pomocy palca. Przecież przyznałem się do błędu i podałem link do katalogu z umiejscowieniem czujnika - tak to jest jak się szybko szuka i porównuje do swojego motorka. A na fotce faktycznie strzałką czerwoną była zaznaczona grzałka termostatu. Więc według mnie szkoda więcej o tym pisać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-733219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł8621 Opublikowano 16 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 Cześć, mam ten sam problem. Błędu nie wyrzuca, ale na diagnostyce pokazuje temperaturę na chłodnicy 130st, drugi czujnik na silniku temperatura 90stopni. W waszych linkach wskazaliście czujnik temperatury płynu w silniku. Chciałbym zlokalizować drugi czujnik który mierzy temperaturę płynu na chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-782924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 Godzinę temu, Paweł8621 napisał: Chciałbym zlokalizować drugi czujnik który mierzy temperaturę płynu na chłodnicy. Logika podpowiada, że musi być w chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-782927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł8621 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 W dniu 16.03.2023 o 21:39, ArKos napisał: Logika podpowiada, że musi być w chłodnicy. Tak wiem, ale chcę go sam wymienić. Auto jest zabudowane. Muszę go zlokalizować. Przy zakupie tez chciałabym mieć pewność że kupuję właściwy. Czy ktoś potrafi mi pomóc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-782960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 Według tego co w Tisie można wyczytać to nie ma czujnika temp. w chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-782961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 A może pokazuje ci chłodnicę oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-783030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 4 godziny temu, ja37 napisał: A może pokazuje ci chłodnicę oleju? Ona nie ma żadnego czujnika temperatury. 12 godzin temu, adam1954 napisał: Według tego co w Tisie można wyczytać to nie ma czujnika temp. w chłodnicy Owszem, jest, przynajmniej według katalogu. 12 godzin temu, Paweł8621 napisał: chcę go sam wymienić. Auto jest zabudowane. Muszę go zlokalizować. Nie rozumiem. Sam się chce brać za wymianę, ale pod auto nie wejdzie sprawdzić, z czym będzie się mierzył i czy da radę... Pomijam, że samemu da się znaleźć informacje w internecie, numer części i oferty sprzedaży. https://doopla.pl/pl/p/Czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego-Opel/12188?utm_source=google&utm_medium=inteligentna&gclid=Cj0KCQjwwtWgBhDhARIsAEMcxeB7JSP78vORCqqIDjDLtaa_XPcS_yVXYwlF1io39GAMaWy18CjVJD0aAtuBEALw_wcB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-783031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 6 godzin temu, ArKos napisał: Owszem, jest, przynajmniej według katalogu. Patrzyłem do Tisa i do katalogu 7zap i nie umialem znaleźć. Znalazłemwsumie nr 20 ale nie było napisane gdzie   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89614-meriva-14-turbo-lpg-wymiana-czujnika-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/2/#findComment-783038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
