  • Odpowiedzi 42
Opublikowane grafiki
2 godziny temu, Marek223 napisał:
koło jest kilka stopni pochylone nie tak jak trzeba ?
1 godzinę temu, Marek223 napisał:
sprawdzałem na warsztacie jest ok mam odchylenie 2.40 stopni w prawym kole
Masz 2.40 i iważasz że to dobrze?
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/#findComment-722666
Gość Marek223
pisząc ok miałem na myśli luzy w zawieszeniu wiem że 2.40 to nie jest dobrze . Mam ponadto delikatnie kierownice skręconą w lewą strone podczas jazdy na wprost nie wiem co może być przyczyną ostatnio wymieniałem tylne tuleje przednich wachaczy
Edytowane przez Marek223
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/#findComment-722667
A wydaje mi się że lepiej by było wymienić cały wahacz.
Masz kąt dodatni więc możliwe że masz wahacz skrzywiony lub amortyzator.
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/#findComment-722668
To auto musiało dostać jakuegos strzała w koło. Zazwyczaj taki strzał to tak podgięty amor podgięty zwrotnica. Czasem jeszcze wahacz. Amorek po strzale lubi cieknąc.
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/#findComment-722697
Gość Marek223
tylko że przed wymianą tulei wachacz było ok kierownica prosto i nie ściągało auto mam ponad rok
https://forum.opel24.com/topic/89999-corsa-c-k%C4%85t-pochylenia-ko%C5%82a/#findComment-722698
