Gość coraz Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Corsa D 1.2 63kW A12XER Ślady oleju w naczynku wyrównawczym, olej na bagnecie o niewłaściwej konsystencji, olej cieknie z uszczelki z przodu silnika, nie uruchamia się chłodzenie, samochód traci moc na rozgrzanym silniku. Po wizycie u mechanika - przypuszczenie przedmuchu uszczelki pod głowicą lub inne problemy z silnikiem trudne do ocenienia przed rozebraniem. Rada mechanika żeby od razu wymienić cały silnik „bo ciężko go będzie złożyć”. Czy w tym modelu faktycznie wymiana silnika jest jedyną opcją czy jeżeli okaże się że jest to problem z uszczelką to istnieje możliwość jej wymiany (podobnie z planowaniem głowicy / uszczelnianiem silnika)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90321-przedmuch-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-a12xer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Zmień mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90321-przedmuch-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-a12xer/#findComment-723910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
