Gość brzoza Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Nie drążyłem jeszcze tematu ale słyszałem, że ponoć zastosowane membrany nie są olejoodporne, I tu masz rację !! Przecież wyżej zamieściłem fotke co sie stanie z mebraną!! Po to jest ten otwór w zaworze aby olej dostajacy sie do niego wylatywał jak najszybciej! I jeszcze jedna sprawa co do otwierania !! po prostu się nie da czegoś nie uszkodzic!! Więc go nie otwierac!! Bo będzie jedynie gorzej!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-252026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Brzoza jak ktoś już ma pękniętą membranę (zawór po zassaniu nie trzyma) to może sobie pokombinować. Gdy ma się dostęp do różnych materiałów: kleje, gumy to można fajnie ten zaworek zregenerować za ułamek 400zł Ważne by nic nie robić z naciągiem sprężyny bo wtedy zmieni się jego charakterystyka Odradzam oczywiście rozbieranie (nierozbieralnego) zaworu tylko z ciekawości!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Skoro twierdzicie ( przynajmniej 2 z 3 osób ) , że nie są olejoodporne to co można wlać? Benzyna ekstrakcyjna może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Najbezpieczniej będzie wlać jakiś środek typu Ludwik z wodą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 ok dzięki za wskazówki. Dzisiaj się za to zabieram - mam nadzieję, że nie napsuje więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Ja robilem juz kilka egrow i jakos bylo okej. Kto by zrobil takiego egera co by mial taka deilikatna ta membrane? Ona musi byc olejoodporna bo z kolektora dolotowego zawsze bedize walic olejem w silniku z turbo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Gdy ma się dostęp do różnych materiałów: kleje, gumy to można fajnie ten zaworek zregenerować za ułamek 400zł Mariusz_760301, zawsze można próbować! Moze będziemy pierwsi co ten zawor naprawią!! Bo dotychczas nie udalo sie tego zrobic jednemu z konkurencyjnych forum!! A zagazowanie bylo kilkakrotnie wikęsze od naszych prób!! I klapa!! Nie mają takiej membrany!i kleju!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 O! To mamy wyzwanie. Może ktoś ma jakiegoś EGRa na zbyciu do prób - chętnie bym spróbował. Myślę, że temat warty zachodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Myślę, że temat warty zachodu. A będziecie mieli dużą zniżkę!! Ja niestety sie poddałem!! Próby były ale materiału!! brak!!W szczególności gumy odpowiedniej grubości i olejoodpornej!! Bo co do kleju to może i by coś znalazło pokątnie na rynku!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 mam sposobb na odpowietrzenie układu paliwowego w dieslu!!!:)!! nalezy odkręcić pokrywkę filtru paliwa i zalać go do pełna ropą, aż do przelanie i spowrotem przykręcić.Nastepnie odkręcić gumową rurę od filtra powietrza.to ta co idzie do kolektora dalej. i teraz uwaga!!ktos równocześnie kręci rozrusznikiem dodajac gazu, a drugi sika plakiem dośc długo do odkręconej ruru od filtra powierza. Tak , tak tym plakiem od czyszczenia plastików w aucie. I nie ma bata furta przepali. Tylko jak załapie to potrzymcie go tak na 3tyś obrotów na kilkadziesiat sekund. Własnie tak mi zrobił mój mechanior, a zapowietrzyłem układ jak wymieniłem filtr paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/11/#findComment-251222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
