Gość endrju63 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Pytanie czysto teoretyczne. Czy w lampach Mery B, soczewki skrętne, można zamontować LED-y? To duży problem? Jakie koszty? I błagam. Nie mówmy o homologacjach, przeglądach i kontrolach MO. Pytam z ciekawości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 a jaki typ żarówki w lampach masz? trzebaby sprawdzić też jak Meriva B "sprawdza" sprawność żarówek - bo raczej będzie błędami walić po zmianie na LED... jak w lampie z miejscem pod "dekielkiem", bo większość LEDów ma aktywne chłodzenia - rzeźba obudowy lampy lub samego dekla może być konieczna, ceny LEDów na H7 u "majfrendów" na Ali to od kilku dolarów się zaczynają... a np. za komplet H7 Philipsa trzeba ładnych parę stówek dać... analizując przygody userów z innego forum z zamianą H7 na różne modele LEDów doszedłem do wniosku, że moim modelu szkoda życia - zainwestowałem w lepsze niż fabryczne żarówki i tyle... homologacje, przeglądy i kontrole... przynajmniej Policji - bo nie wiem jak tam MO podchodzi do sprawy, to raczej mały problem, problem może się zrobić, jak pojazdem z tak ubogaconym oświetleniem zauczestniczysz w jakimś mało przyjemnym zdarzeniu drogowym....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-724625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju63 Opublikowano 26 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 Choćby z ostatniego powodu mój post to tylko teoretyzowanie ale widzę, że to faktycznie rzeźbienie w ... różnych substancjach i gra niewarta świeczki, a raczej żarówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-724645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Tego typu żarówki z oprawką H7 itp to pomijając aspekty prawne, homologacyjne to z tego co wiem świeca niestety słabiej jak tradycyjna H7. Jeszcze rozumiem jakieś kombinacje na dzienne ale tak żeby słabiej świeciło to już bezsensu. Zresztą jak za mocno będzie świecić to też niedobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-724681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 To teraz ja. Kupiłem Kasi takie https://pl.aliexpress.com/item/1005001455735457.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.49b25c0fBDPBRw Te jestem pewny, że się sprawdzą - GrzECHO takie ma w focusie. Ale zaszalałem i do mnie sobie kupiłem takie https://pl.aliexpress.com/item/1005001403727247.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.49b25c0fBDPBRw Czy strzeliłem sobie w kolano, czy będą lepsze od normalnych żarófffek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-730151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OP_MERY Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 A czy mają homologację w UE czyli znak CE ? Jeżeli nie, to nie będą lepsze od normalnych żarówek, a dlaczego bo to kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-730154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 3 godziny temu, ja37 napisał: Czy strzeliłem sobie w kolano, czy będą lepsze od normalnych żarófffek? Za podobne koledze chcieli zabrać dowód . Dobrze że mial stare przy sobie i przy pałach je wymienial.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-730155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Cholera wie, jaki znak mają, to żółte są Najpierw zobaczę, jaki promień światła dają, jakie odcięcie, jak bedzie lipa, to wyrzucę. U Kasi na pewno się sprawdzą, bo xenon ma inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-730156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Swiecic beda dla Ciebie lepiej. Jak dla innych uzytkownikow drogi to inny temat. Dochodzi kwestia montazu, czy wlozysz je normalnie czy trzeda jakies adaptery stosować, czy zaslepka lampy sie zamknie, A od kwesti formalnej to lampa ma homologacje pod dane źródło światła, wiec ten temat nawet nie ma co go roztrzasac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-730165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Hmmmm, ja będę sprawdzał jak świeci. A inni mogą mi po gałach dawać jak na długich? Nie będę gorszy, a co mi tam. Najgorsze są te najnowsze, jebią po gałach i nic nie widać i tak można? Edytowane 16 Stycznia 2021 przez ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90478-mery-b-monta%C5%BC-led-%C3%B3w-zamiast-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-730180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
