Jaka uszczelka anteny dachowej - Opel Astra G Hatchback
Z GPS, ale to ze spryskiwaczem i wszystkie które ogladalem nie pasują
Powinna mieć długość około 11 cm.. a te w necie mają 15 cm.
Antena jest taka sama jak na zdjęciu na początku postu.
To będziesz miał kłopot znaleźć . Bo jeszcze jest kwestia liftu kwestia modelu anteny, i opisujący tego nie wrzucają. A jest kłopot to dokupić. Ja docinałem u szwagierki z gumy delikatnie mniej i czarny silikon wjechał żeby wizualnie wykończyć. To z trzy lata temu było, może coś na rynku tych uszczelek się zmienilo choć wątpię
Dalej bez zmian.
Prędzej dorwiesz całą antenkę niż uszczelkę.
Małe rączki chyba tego nie ogarniają a producent ma gdzieś że ktoś potrzebuje takie uszczelki.
Zawsze można kupić większą i za pomocą narzędzi tnących zrobić z niej mniejszą.
Na dzień dzisiejszy kupił bym gumę 3 mm , odrysowal kształt anteny dał zapas też że 2-3 mm po obrysie a potem wyfrezowal dremelem kształt tak żeby antena "wpadła"
Wiadomo manufaktura .
Ewentualnie jakąś antenę typu płetwa rekina czy jakiś inny zamiennik , pozostaje kłopot z dysza spryskiwacza
Jest jeszcze opcja zapytać w ASO.
Nie wszystko tam jest drogo.
U nas na forum asry coupe był juz wieki temu ten temat przerabiany. Niestety jest problem z tą uszczelką a zwłaszcza pod GPS. Dorobić własną lub przejsc na całkiem inna antenę jakąś uniwersalna lub od jakiego popularnego vaga.
Edytowane przez wesol
