Astra H 1.3 cdti - problem z uruchomieniem silnika
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gość MarcB,
pisałem przecież, że stałego poboru prądu nie miałem nawet jak radio było podłączone chyba, że nieumiejętnie robiłem pomiary a mogło być i tak bo ten samochód nie jest moim stanem umysłu a i szpecem od elektroniki nie jestem(ale o tym też pisałem)
pewne jest jedno , że po odpięciu radia problem zniknął auto stoi od piątku a odpala nawet dziś o 6 rano przy temp  -11, więc u mnie problem rozwiązany
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/4/#findComment-733286
No to zostaje ponowić pomiar .
Może jest jakieś przebicie stałego plusa i radio sią załączy np. po godzinie czy więcej.
Trzeba sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/4/#findComment-733287
Kłopot rozładowanego akumulatora jest już mi też znany osobiście :).
Kasia ma CD70 w astrze.
3 dni stała astra, bo nie było potrzeby jechać, na czwarty dzień Kasia otwiera drzwi, a tu radio wiadomości ją wita....
Oczywiście akumulator siedział po takim czasie grania - taksówka.
Wróciłem z warsztata z kablami i odpaliłem, biere opcoma i sprawdzam co jest nie tak.
Opcom nic nie podpowiedział.
Silnik pochodził trochę, żeby podładować akumulator, gaszę, zwijam swoje zabawki, a tu po minucie startuje radio !!
Klikam przycisk wyłączenia, minuta a tu znów gra.
Dobrze, że mamy w pl forum elektroda :)
Wywaliłem na złom napęd CD audio i jest spokój.
Może u was tez tak jest, że czujnik zajętości napędu krzaczy.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/4/#findComment-733288
Potwierdzam co do CD70, przy zamykaniu czasem potrafi sobie samo się włączyć. Jak jeżdżę Vectrą, to chwile po zgaszeniu i zamknięciu patrze czy radio nie wystartowało. Napęd GPS mam zamieniony z CD tak aby muzy z płyt słuchać, czasem słychać jak sobie mieli przed rozpaleniem i po zgaszeniu. A myślałem, że mój typ tak ma. GPS odłączony na taśmie i zasilaniu.
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/4/#findComment-733353
Czyli dobrze słyszałem że takie rzeczy się dzieją.
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/4/#findComment-733357
Climatronik też potrafi trzaskać fochy, szczególnie w ujemnych temperaturach, na radio nie ma zasady. Jeszcze nie walczyłem z tyloma usterkami w swoich autach jak w Oplu, trafiłem niezłego zawodnika. Jest nawalone tak elektroniki pod każdy przycisk i żarówkę, że głowa mała. Teraz takie czasy i normy, zawsze coś za cenę wygody. Gorzej jak już lecą lata i wszystko się zużywa od wiązek po zimne luty na modułach.
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/4/#findComment-733358
