mateusz101195 Opublikowano 9 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 (edytowane) dobra można zrobić update, pojeździłem troche i musze przyznać że różnica jest ZNACZĄCA. ostatnio jechałem obwodnicą, radio na 16, gadam sobie z moją lubą normalnie ciuchutko jakbyśmy nie jechali a na liczniku 120.... tylko jeszcze w międzyczasie wyciszyłem podszybie, okleiłem tam ile się dało tą pianką co miałem okleić ściane grodziową od środka ale miejsca na to nie ma w deszcz hałas drogi jest ultra wyciszony, słychać tylko jak krople o dach i szyby napieprzają, jeżdzenie po kałużach i praktycznie cisza moze nie jak makiem zasiał ale trzeba się serio wsłuchać żeby słyszeć hałas z kół (a opony mam mega ujowe, ostatni ich sezon bo niby bieżnik ok ale rok chyba 2016 i głośne są makabrycznie, ogólnie szajs) akurat przy wyciszaniu podszybia oczyściłem sobie całe z błota, ile tego było pod tą gumową uszczelką i w odpływach to ja pierdziele. coś mi ostatnio cykało i już wiem co, w dmuchawie nawiewu mam ułamaną jedna łopatke, jej kawałek w środku lata i cyka losowo, jak raz dałem dmuchawe na full to az zaczęło obijać o obudowę, używka oryginalna już zamówiona za 50zł, z samochodu z przebiegiem 130k, myslę że troche polata. jakieś rady od razy przy jej wymianie? wiem że dali inteligenci specyficzne śruby 5,5 (nasadke już kupiłem se w castoramie za 5ziko). potrzebna będzie przedłużka na grzechotke i chyba tyle nie? polecam też przy okazji czyszczenia podszybia wymienić sobie spryskiwacze na te mgłowe, są dużo lepsze od tych strumieniowych a roboty na 5min. tylko uwaga przy regulacji, tak jedną dysze rozwaliłem i musiałem zamówić kolejny komplet, na szczęście są tanie bo jakies 30zł za alledrogo oryginały gm Edytowane 9 Września 2021 przez mateusz101195   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 No to kiedy mogę astrę na wygłuszenie podstawić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 9 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 a daj Pan spokój, sobie przypomne wyciszanie podłogi i to ile się przy tym nabluzgałem, pociąłem i potem odchorowałem to podziękuje... zapał się skończył przy zdemontowaniu wszystkiego a trza przecież okleić i potem złożyć ponownie jeszcze nic dziwnego że fachowcy tyle sobie za robocizne życzą jak wygłuszają całe auto szczerze mówiąc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Ale mi nie będzie przeszkadzać że będziesz bluzgać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 9 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 jeszcze byś nagrywał i w jutuby puszczał, viral gwarantowany ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
