wesol Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 po mojemu to jest tak: mechanik spaprac roboty nie ma jak bo co nie przykrecil śrub? tarczy nie da sie popsuć zlym montazem. zres, ta co by tu sie mialo stac, krzywo wlozyl tarcze i przycisnal dociskiem tak ze ja zgniotl? dwumas to nie element na jednomas ze kawal żeliwa i tyle. dwumas ma czesci ruchome, sprezyny, slizgi, przeciwmase. to sie wszystko rusza to musi halasowac. nie ma takiej rzeczy ktora by sie ruszala a nie wytwarzala dzwiekow w mechanice. cos musi byc skopane w zamachu i tyle. jak jyz pisal Adam to sie zdarza i to nawet czesto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93180-problemy-po-wymianie-dwumasy-13-cdti/page/2/#findComment-739617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Da się spaprać robotę. Dwumas przykręci, ale jak nie wycentruje tarczy, to tarczę pokrzywi. Te tarcze sprzęgłowe sa dość delikatne, nie to co stare. Szarpnie skrzynią i kłopot gotowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93180-problemy-po-wymianie-dwumasy-13-cdti/page/2/#findComment-739621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Jak uszkodzony DM niech mechanik zrzuca i wystawi kwit, że zamontował zgodnie ze sztuką. Jak nic ci nie wystawi to możesz zapomnieć o reklamacji. Tam nie ma żadnej filozofii i można na nasadkach sobie wycentrować tarczę, sam składałem komplet na skrzyni F40 gdzie jest docisk typu SAC, dorobiliśmy ściągacz i do dziś Vectra jeździ bez zająknięcia. Tylko ciężka krowa ta F40 z kanału osadzić 55kg samemu, musiałem prosić o pomoc. Nowe DM też mają luzy, nie ma nic na sztywno tak jak Wesoł pisze. Panowie wyżej mają trochę racji, jak samemu kupujesz graty to składaj sam, czasem te pozorne 300-500zł później okazują się utopionym 1000zl., a tak idziesz z paragonem/fv i niech poprawiają/reklamują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93180-problemy-po-wymianie-dwumasy-13-cdti/page/2/#findComment-739630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borek29 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 (edytowane) Takie dźwięki (piski i stuki) wydaję auto. Głównie przy gaszeniu i odpalaniu. Słychać pod koniec filmiku, że auto już gorzej odpala. Tak jak pisałem wcześniej , na zimnym tego nie ma. Sprzęgło chodzi super, na starym zestawie było słychać dwumasę w środku auta, gdy pracował na wolnych obrotach, teraz nie ma tego efektu. Mechanik teraz zmienił zdanie i twierdzi że to może być coś z rozrządem. Dźwięk trochę jakby podchodzi z tamtych okolic. Przed wymianą tego nie było. Mam za to problem z dziwnym dźwiękiem w środku auta (wcześniej też to było) , ciche wycie od 1800-2200 RPM podczas przyspieszania na pół gazu. To by były wcześniejsze oznaki rozrządu? Edytowane 2 Września 2021 przez Borek29   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93180-problemy-po-wymianie-dwumasy-13-cdti/page/2/#findComment-739782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Takie dźwięki może też wydawać nieszczelny wydech   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93180-problemy-po-wymianie-dwumasy-13-cdti/page/2/#findComment-739785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Klapa gasząca dobrze pracuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93180-problemy-po-wymianie-dwumasy-13-cdti/page/2/#findComment-739789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
